hallo zusammen,
ich bin schon seit längeren auf der suche nach einen gegenhalter um bei ausgebauten motor die ritzelmutter zu lösen. hat da wer einen tipp?
gruss frank
sorry, bitte verschieben
Ritzelgegenhalter
Hi Frank,
wenn du das Kettenritzel meinst nimm am Besten ein Stück Holz und verkante es.
Meinst du das Primärritzel Tun es ein Paar Aluschonbacken.
Bernd
Bernd
Zuletzt geändert von Döllinger am Mi 28. Jan 2015, 12:12, insgesamt 1-mal geändert.
Immer vorher mit noch aufgelegter Kette u Schlaschrauber.
Sonst wie bei den Mountanbikes, ca 20cm Flacheisen, auf die Seitenfläche des Eisens ein Stück (ca 20cm) alte Kette, die auf 5cm fixiert wird, dann das freie Stück (wie eine Peitsche) wird linksrum über das Ritzel gelegt u hält es fest.
