Leerlaufdüse 1WT
herman
Leerlaufdüse 1WT
Beitrag von herman »
ich bin gerade dabei die Vergaser meiner 1WT zu reinigen und neu zu bedüsen und habe mal eine Frage. Wo befindet sich die Leerlaufdüse?
Den Vergaser habe ich größtenteils auseinander, die Düse kann ich aber nirgends finden. Müsste sie auf dem Bild nicht zu sehen sein?
Danke
herman
Crossrocker
Beitrag von Crossrocker »
Hallo Herman die Leerlaufdüse befindet sich normalerweiße rechts neben Düsenstock.
Nicht das ganz große dort is der Düsenstock wo Hauptdüse eingeschraubt wird.
Das ein wenig kleinere links neben ist für Schwimmer ventil.
Gegenüber von Düsenstock rechts sitzt die leerlaufdüse
Sie muss normalerweiße zu sehen sein. Zumindest ein wenig
Gruß Andi
YAMAHA RD 350 31K Bj 1985
YAMAHA RD 500 1GE Bj 1985
SUZUKI GSXR 750 GR7AB Bj 1990
wwild
Beitrag von wwild »
Da sollte sie drin sein:
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
Crossrocker
ja genau
herman
Vielen Dank Euch Beiden für die schnelle Hilfe, da wäre ich wohl im Leben nicht drauf gekommen. Ich dachte, die Düse müsste irgendwo zu sehen sein, habe aber keine passende Explosionszeichnung gefunden.
Auf dem Bild ist dein Problem nicht ganz so gut zu erkennen. Aber vielleicht hilft's.
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?p=107969#107969
Ganz unten siehst du links das Schwimmernadelventil, in der Mitte den Düsenstock mit Hauptdüse und rechts daneben die Leerlaufdüse.
Hast du die inzwischen gefunden, oder war bei dir gar keine drin?
Crossrocker
Ansonsten wenn du dir mal nicht sicher bist.
Gehst auf Yamaha Ersatzteil Katalog da kannste dir dan dein Modell aussuchen und dan kannst verschiedene Explosionszeichnungen ansehen.
Hilft einen viel weiter.
Gruß Andi
herman
Hab sie gefunden und ersetzt. Vielen Dank Euch allen!
