Akkuschrauber
Akkuschrauber
Habe kürzlich aus meinen 5 herumliegenden Elus mit def Akkublock, diese wiederauferstehen lassen, also aus 5 mach 4, funzen wieder super, ich freue mich.
Eine wurde auf stationär umgebaut.
wwild
Beitrag von wwild »
Hallo Sigi,
nette Idee!
Und wenn du den Kabelquerschnitt nicht stark erhöhst, hast du im Blockierfall auch noch ne Schmelzsicherung :)
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
Da würde ich mir viiiiel eher bei HobbyKing einen kleinen Lipo kaufen für 7-15 Euro in 3S oder 4S (11,1V bzw. 14,8 V) und ihn in den Griff bzw. ins ausgeräumte Akkupackgehäuse einbauen.
Dann kannste auch ohne Bleiklotz beweglich sein :?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Vier sind eh voll beweglich.
Das Prob bei den Blöcken die jahrelang herumliegen ist, welche Zellen sind noch gut?
Lösung: Kurz mit nem 12V Autoladegerät drauf, (es fließen 10A), dann bissel länger, u man kann schon die einzelnen Zellen messen, die def haben immer noch 0V.
Wenn 2 oder 3 Zellen in einem Verbund tot sind Sigi, hilft da nur noch ein aufwändiges Trennen der def. und einlöten von frischen Zellen. Das macht aber keiner.
Hier sind solche Indutriezellen im Verbund ohne Label, man weis also nie, was drin steckt.
http://www.vac-akku.de/bilder/Fein/Neu_144V.jpg
Doof ist, das alle gleichzeitig belastet und geladen werden. Eine gute Zelle muss also eine schlappe Zelle immer mitschleppen. Bei den Lipos wird eben durch den Balancer jede Zelle für sich geladen und man sieht auch mit einem Lipo Checker, wie gut jede einzellne Zelle ist.
Die Akkubohrer sind ja oft sehr robust. Man schmeisst die weg, wenn der Akku tot ist. Meist stehen die rum,werden nicht geladen und dann kommt der Tot auch viel eher.
Nun ja, der Sigi wollte aber eben nicht neu kaufen. Und der wollte die gesunden Zellen nicht mit den anderen wegwerfen.
Finde ich gut! Wir (alle) produzieren schon viel zu viel Müll.
Da hast Du vollkommen recht Rene, ich repariere meist auch alles bis es nicht mehr geht. Auch das mit dem Müll wird von oben gesteuert, denn wir sollen schnell wieder neu kaufen. Und mit dem schnell wird immer schneller. Kennen wir ja...das Stichwort heisst geplante Obsoleszenz. Wie lange ein teil halten darf wird dann baumäßig von den Ing. errechnet und so hergestellt. Na bravo :?
Schau mal was wir in den modernen Autos für nen Schrott da vorne drin haben,der sich Akku nennt. Da ist die Zeit stehen geblieben und die verrecken auch immer früher, werden auch immer billiger hergestellt. Das man die auch für 20 Jahre bauen könnte..... :wink:
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Hi Leute,
Schrott vermeiden ist auch bei mir angesagt, ich mache immer erst einen
Reparaturversuch, bevor ich mich endgültig von einem defekten Gerät trenne.
Mein Bosch 12V-Akku-Schrauber (NiCa) hatte vor ca. 3 Jahren, nach etwa
25 Monaten Betriebszeit :x den Akku-Geist aufgegeben. Nun wollte ich mir
weder den selben, teuren NiCa-Akkupack kaufen ( 70-80 Euronen), noch
wollte ich mir ein neues Gerät zulegen, da ich mit dem Schrauber (ohne Akku)
sehr zufrieden war. Nach einigem Grübeln habe ich den Akkupack zerlegt
und festgestellt, dass das alles Baby-Zellen mit Lötfahnen sind. Kurzum
habe ich die benötigte Anzahl NIMH-Zellen mit Lötfahnen gekauft
(ca. 20,-EUR) und den Akkupack neu befüllt.
Aufgeladen - gearbeitet - aufgeladen - etc. und funktioniert bis Heute bestens. :D
VG BBH
Genau so macht man das Matthias :wink: . Den verschweissten Akkupack dann vorsichtig öffnen (Drehmel Trennblatt), die Akkus mit Lötfahre eng verbinden (weil Platznot) und mit einem mind. 100W Lötkolben (besser ein 150W) kurz und schnell erhitzen und löten. Dann alles wieder rein und mit Silikon verkleben.
Heute nehme ich nur noch Lipo´s. Mit einer dicken Zelle bekommste selbst ein Auto gestartet.
Holli, was glaubst was ich gemacht hab? Auftrennen u einlöten, ich dachte das war klar.
Es sind meist nur 1-3 Zellen def.
Rene, Du hasts erfasst, die guten Elus wegwerfen ???????
Grundsätzlich scheue ich mich, defekte Elektrogeräte gleich dem Sonder-
Müll zu übergeben, lieber überprüfe ich sie vorher nochmal. Letztens war
z.B. unser Kärcher-Dampfreiniger kaputt - Totalausfall ! Kurzerhand
habe ich ihn auseinander genommen, nach einigem Schauen und Messen
habe ich festgestellt, dass die Kontakte vom Netzschalter abgebrannt waren.
Dieser Schalter ist nicht als Original-Ersatzteil lieferbar. Kurzum habe ich
mir einen fast baugleichen Schalter bei Conrad für 3,50 EUR bestellt.
Geliefert - Montiert - Eingeschaltet - Funktioniert wieder wunderbar. 8)
Somit habe ich ca. 85,- EUR gespart. :D
VG BBH
