Hallo Leute,
<BR>möchte meine 1ww auf SB-Lenker umbauen! Frage: Passt die obere Gabelbrücke der 31k und wie sieht's aus mit den Bowdenzügen.Was gibt's sonst noch zu beachten? Bin für jeden Tipp dankbar.
<BR>Andre
1ww Lenkerumbau
hi Andre
<BR>die 83´und glaub 84´ haben ja die normale Lenkeraufnahme und passen auch auf 1WW. Mit dem Kupplungsbowdenzug da gibts welche die die 2 cm länger sind, und wenn Du annahmsweise Stahlflex dran hast ist da auch genug Spielraum. Kritisch wird es nur mit dem Lenkschloss, Da musst Du Dir Adapter drehen oder Fräsen aus VA (z.B) aber alles Machbar
<BR>Gruss uss Kassel
<BR>Rolf
<BR>Weiterhin guten Wirkungsgrad und bleibt schön auf der Strasse.<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: rolf01 am 2003-04-11 22:02 ]</font>
<BR>Rolf
Gabelbrücke passt.Angepasst werden muß danach:
<BR>-Zündschloß nach unten ausdistanzieren(glaube 26-27mm),also einfach zwei passende Hülsen dazwischen.
<BR>-evtl. Kupplungszug verlängern(war bei mir nicht nötig)
<BR>-Tachowelle verlängern(also ne neue mit 90cm kaufen-z.B. Gericke/Louis)
<BR>-ggfls. Armaturen neu haltern.Ich hab an "meine" nackte 1WX die Lenkerverkleidung der 31K gebastelt und mit deren Verkleidungs,-und Armaturenhalter ist die Armatur der WX nicht kompatibel.War aber mit 2 Winkeln von ca. 30° ziemlich einfach zu befestigen.Dabei aber auf Dauerfestigkeit achten.
<BR>-bei Verwendung eines anderen als des Serienlenkers muß man evtl. den oberen Bremsschlauch verlängern.Ich hab den originalen drauf und das geht grade so.
<BR>-ansonsten muß die Gabel so weit wie mgl. durchgesteckt werden,sonst werden auch unten neue Bremsschläuche fällig.
FRANX
Hey,
<BR>sieht gut aus und fährt auch gut...
<BR><IMG SRC=http://www.pixum.de/int/img.php?u=bigon ... n&ts=12156>
<BR>Passte ansonsten alles wie oben beschrieben.Nur Der Einbau vom Zündschloss mit der Anpassung an die Gabelbrücke war ein Drama,aber ist dann doch noch was geworden...
<BR><IMG SRC=http://www.pixum.de/int/img.php?u=bigon ... 3&ts=12156>
<BR>viele Grüsse
<BR>franx
<BR>viele Grüsse
<BR>franx
