Kupplungseil ein-ausbau
HF
Beitrag von HF »
Hab's an anderer Stelle schon gepostet, aber wie bekomm ich das Kupplungsseil rein(1WX) und raus, ohne die Vergaser auszubauen ??
<BR>Oder geht das gar nicht ??
<BR>HF&reg.
HF®.
Viper
Beitrag von Viper »
Moin,
<BR>ich mach es immer so:
<BR>Kupplungsseil nicht am Kupplungshebel einhängen
<BR>Dann die Seele so weit es geht herausziehen und mit ner langen Spitzezange in die Haltenase einfummeln
<BR>dann am anderen Ende die Seele spannen und die Klemmung mit nem gekröpften Maulschlüssel einsetzen
<BR>Anschließend Pflaster auf die Hände und Baldrian in den Magen gekippt - fertig
<BR>Rico
Sie stinkt, sie säuft, sie brabbelt...
<BR>Es ist bewiesen: Die RD lebt !!
<BR>www.r-hammann.de
HF
Beitrag von HF »
Hai&copy Rico,
<BR>hm, das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter, da der Zug unter den Vergasern mit ner Halterung gesichert scheint.
<BR>Wird mir wohl nix anderes übrig bleiben, als die Vergaser auch noch wegzubauen.
<BR>Wenn ich schon den Tank ab hätte, das Teil scheint wie festgewachsen !! <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_frown.gif">(
<BR>Fuck, werd mir wohl doch C4 besorgen !! <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR>HF&reg.
HF®.
Viper
Beitrag von Viper »
<BR>Stimmt die Halterung ist friemelig. Beim ersten Mal hab ich auch geflucht, weil der Vorbesitzer die Schraube Megafest geknallt hat.
<BR>Wenn´s gar net abgeht, dann müssen die Versager wohl doch raus.
<BR>Rico
HF
Beitrag von HF »
Ist der Tank außer mit der Schraube hinten noch anders gesichert ??
<BR>Das Teil sitzt fest, daß es schon nicht wahr ist.
<BR>HF&reg.
HF®.
bernhard
Beitrag von bernhard »
Franz du musst noch die beiden Plastikseitenteile vorne abbauen, die sind mit dem Tank verbunden (gesteckt) und vorne am Rahmen noch die zwei schwarzen Imbusschrauben rausdrehen.
<BR>Gruß an Gina und Valentino
<BR>Bernhard
<BR>Bernhard "Rennfloh"
HF
Beitrag von HF »
Aber hallo,
<BR>eigentlich wollte ich nicht das ganze Moped zerlegen, sondern nur den Kupplungszug wechseln !!
<BR>Mann, mann, das ist ja Wahnsinn, für ne Sache die man früher in ner Viertelstunde erledigt hat, brauchst du jetzt zwei Stunden !! <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_frown.gif">(
<BR>HF&reg.
HF®.
HF
Beitrag von HF »
So, die Sache ist geschafft.
<BR>Man kommt tatsächlch nicht dran vorbei, den rechten Vergaser abzubauen, weil man sonst nicht an die Klemmung des Zuges kommt.
<BR>Habe bei der Gelegenheit gleich nen neuen Luftfilter von Marco Böhmer verbaut, weil der alte schon Auflösungserscheinungen hatte.
<BR>Zieht doch etwas lebhafter durch als vorher, dreht aber immer noch nicht über 9500.
<BR>Btw, wißt ihr was neue Auspuffdichtungen bei Yamaha kosten ??
<BR>Ich seit Donnerstag.
<BR>Habe mich eigentlich auch so 2 vielleicht 3 Euro eingestellt und was mußte ich löhnen ??
<BR>12,50? !!! Hab sie aber für 10 bekommen !! <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">)
<BR>Hammer !! Wußte nicht, daß ich so ein exclusives Moped habe !! <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">)
<BR>HF&reg.
HF®.
