Schwingenachse klemmt
Franz65
Beitrag von Franz65 »
Servus Leute
Ich wollte die Schwinge ausbauen, wegen einer neuen Kette. Jetzt bekomm ich aber die Achse nicht raus, wenn ich mit dem Schlüssel nach links und rechts bewege, bewegt sich die Achse schon, aber sie will nicht raus.
Kann mit dem Hammer dagegen klopfen, aber da geht nix, die will nicht rau.
Hat von euch jemand eine Idee, an was das liegen kann, ich hatte damit noch nie Probleme!
Gruß Franz
Ich weiß nun nicht genau wie die ypvs da aussieht da ich tatsächlich nie an einer geschraubt habe...;-)...aber dafür.an 100erten anderer mopeds...wenn das vorkam war immer eine hülse mit der achse zusammengerostet....da hilft nur gut ölen einwirken lassen und oder gewalt...ich habe auch schon solche teile mit der flex ausbauen müssen...:-(
phoenix
Beitrag von phoenix »
schau dir mal die Explosivdarstellung im Handbuch oder Teilekatalog an. Dann weißt du, wie alles zusammengesetzt ist.
Gruß phoenix, der nur eine 4L0 hat.
Martin B.Bj.41
<BR>4L0 Bj.81 verkauft
Setz die Mutter bündig auf's Gewinde und dann gib ihm zwei, drei ordentliche Hammerschläge drauf. Die kommt!
Franz65
Ich muss noch dazu sagen, ich habe das ganze ja erst letztes Jahr im Januar erst wieder alles neu zusammengebaut, nachdem ich ja alles Sandstrahlen und Pulverbeschichten ließ, und da war alles ok, hab ordentlich Fett ran und gut.
In der kurzen Zeit, kann das doch nicht derart festgammeln, selbst wo ich die RD gekauft habe, und die in wirklich in einem armseeligen Zustand war, und beim Vorbesitzer immer drausen gestanden hat, Sommer wie Winter, ging die Achse leicht raus.
Und Rene, ich hab schon mit nem 2kg Fäustling ordentlich drangehalten, da hat sich nix bewegt.
Aber ich werde es weiter probieren, das wäre doch gelacht, wenn die Achse nicht raus geht.
Gruß Franz
franky664
Beitrag von franky664 »
Noch nen Tip: Drück über die Schmiernippel paar mal Coca-Cola rein.
Du wirst Dich wundern wie das hilft.
Das Leben ist zu kurz um 4 Takte lang auf einen Zündfunken zu warten.
www.die-beschriftungsfabrik.de
Na, der Einbau geht ja auch nicht ganz ohne Zärtlichkeit. Da wird sich vermutlich ein Span verkeilt haben. Den kriegt auch die Säure nicht weg.
Franz65
Etwas hat sich die Achse schon bewegt, so ca. 1 cm. Ich probier alles aus, und wenn es sein muss, auch den Morgenurin von jungfräulichen Schneeziegen, oder so :oops:
Drehen lässt sie sich jetzt ganz leicht, aber da ist doch mitten drin noch eine Hülse, da wo die Achse durchgeht, ich vermut, das da irgentwas hängt.
Ich versuch es weiter, wer aufgibt, der hat schon verloren.
Gruß Franz
dr-maerklin
Beitrag von dr-maerklin »
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Und wo kriegste dieses Wunderzeug von den Ziegen her? :?: :?: :?: :?: :?:
Viel Erfolg beim Zerlegen. Sowas hatte ich noch nie.
Und warum mußt Du dafür die Schwinge ausbauen?
Ulf
dr-maerklin
Hab grad nachgeschaut.... Na klar, Schwinge ausbauen....
Ulf
Franz65
Ulf, weil ich eine Endloskette habe, und da muss nunmal die Schwinge raus, sonst geht nix.
Und ich wohne im Allgäu, hier gibts genug Viecher, sollt es mit den Ziegen nicht klappen, dann nehm ich eben Rinderspucke :lol:
Gruß Franz
Scheiß auf die Ziegen!
Aber bei jungfräulich werde ich hellhörig. :twisted:
Franz65
Aha, wieso das denn :D
Wir sollten diesen wertvollen Beitrag nicht untergehen lassen und ihn in die FAQ verschieben @Rene :D .
Ich würde die Achse notfalls ausbohren,ich hab im Baumarkt schon lange Bohrer gesehen. Anstatt Cola würde ich herkömmliche Taubenkacke aus Frechen empfehlen....die ätzt sogar alten Lack wie nix weg. Da erlebt man echt sein blaues Wunder.
Franz, halt da den Brenner ran. Propan geht auch. Mein Altmeister hat immer gesagt: "Füer müt da an"... 8)
