RD 500 Getriebe und Schaltung
Markus87
Beitrag von Markus87 »
Guten Abend
Ich habe heute mein rd 500 getriebe samt Schaltwalze wieder eingebaut.
Jetzt habe ich das problem,wenn ich die Schaltwelle einbaue das sich die gänge nicht richtig durchschalten lassen.
Meine erste frage ist kann man da was falsch einbauen oder passen schaltgabeln,schaltwalze nur in einer einbauposition?
wenn Ich direkt an der schaltwalze drehe ist deutlich zu merken wie sich mehre gänge ein legen lassen.
Oder gibt es eine position der schaltwalze in der mann die schaltwelle aufstecken muss damit sich alle gänge schalten lassen?
Ich würde mich freuen wenn mir jemand genau und detailliert erklären könnten wie das getriebe richtig zusammengesetzt und die schaltung eingestellt wird.
Mfg Markus
Wie es bei der RD500 ist kann ich Dir leider nicht genau sagen, aber bei der RD350LC lassen sich die Schaltgabeln vertauschen und dann kann man auch nicht mehr alle Gänge einlegen.
Markus87
rd 500 Getriebe
Danke dir für denn Tipp ich habe nochmal alles zerlegt und mit einem bild eines rd 500 Getriebes aus einer ebay Auktionen verglichen und festgestellt das schaltgabeln und schaltwalze falsch montiert sind nach der richtigen montage lässt es sich wieder schaltengeht in neutral klackt einmal nach unten und beim hochschalten fünf mal nach oben ich würde sagen so ist es richtig mfg Markus
xj6-andi
Beitrag von xj6-andi »
wenndudasdannschönerschreibenwürdestkannmanesauchbesserlesen !!! :wink:
Andi
BMW R1100S ABS
Kymco Xciting 400i ABS
