Abgastemperatur 31K Motor
Fokki
Beitrag von Fokki »
Hi Leute....
Ich habe da frage bezüglich der Max Temperaturen bei einem 31K Motor ,wie hoch sind die Werte bei Euch ? Ich habe hier im Forum eine Tabelle gefunden wo die Tenp im Volllast an die 700Grad sein soll. :shock:
Lg Fokki
sispeed
Beitrag von sispeed »
die allgemeine Regel sagt vermeide 700 und nimm max 640 bis 670.
Dabei ist es egal welcher Motor.
Gruß Siggi
GP350YPVS
Beitrag von GP350YPVS »
Sorry, das ist quatsch.
Die Abgastemperatur ist von Motor zu Motor verschieden. Meine Motoren laufen z.B. bei Halbgas schon auf 670-700°, ohne dass was passiert.
Kommt immer auf die Position des Fühlers an, den Fühler selbst und natürlich auch auf den Motor.
Am Besten ist - mit Lambda einstellen, EGT dranschnallen und die erfahrenen Werte für deinen Motor merken.
Grüße, Alex
sispeed
Das die Temperatur die angezeigt wird von der Position des Fühlers abhängig ist ist natürlich korrekt.
Das es schon bei Halbgas auf 700 geht kann ja durchaus sein weil du die Mitte mager hast.
Was ist denn deine Vollgastemperatur?
Hier mal der Versuch einer korrekten Beschreibung.
Stelle deinen Motor optimal ein, schaue was deine Anzeige sagt, "egal" wie die absolute Temperatur ist und betrachte die Abweichungen von deiner Idealtemperatur.
Gruß Siggi
GP350YPVS
Klar, aber nur weil die Mitte ein wenig magerer ist, muss es ja nicht schlecht sein. ;-)
Vollgas pendelt bei mir auch bei um die 670-700°.
Grüße, Alex
sispeed
Na sicher nicht. Was gut läuft ist gut :D
Gruß Siggi
