Rd 350 31K Auspuff ölig auf einer Seite
Crossrocker
Beitrag von Crossrocker »
Habe seit längerem das Problem das an meiner Rd 350 31K bj 85 der Rechte Auspuff immer feucht ist vor lauter Öl und der linke richtig Trocken verbrennt sauberer anscheinend.
Habe bei den Vergasern Nadelventile ausgetauscht samt Ventile neue Hauptdüsen anstatt den 240ern die 220er, Vergasernadeln Schwimmerstand neu eingestellt auf genau 21 mm laut Werkstatthandbuch. Vergasernadel 3 kerbe von oben anstatt der 4 er
Luftschrauben alle auf 1 1/4 Umdrehungen auf wie es im Werkstatthandbuch steht. Ölpumpe ist auch richtig eingestellt und Zündkerzen hat sie neue bekommen BRS 9. Vergaser wurden auch Syncronisiert.
Luftfilter habe ich auch schon gesäubert und wieder leicht eingeölt
Auspuff ist auch Frei vor ölschmoder
Ich weiß mir nicht mehr weiter sie läuft trotzdem gut
Ich hoffe einer von euch hat einen Tipp oder weiß eine Rat ??
Wäre sehr dankbar
Vielen Dank
Gruß Andi
YAMAHA RD 350 31K Bj 1985
YAMAHA RD 500 1GE Bj 1985
SUZUKI GSXR 750 GR7AB Bj 1990
Guck mal ob noch Getriebeöl drin ist. Vermutlich Simmering an der Kw undicht.
Dichtung am Krümmer undicht?? YPVS Undicht? Wo genau ist es ölig?
Spritz mal alles 100%ig genau mit Bremsenreiniger ab und fahr ne kleine Runde. Dann Kontrolle mit Tschenlampe und schauen, wo es genau herkommt.
Dafür MUSS aber einmal alles picobello sauber sein, Ok? :wink:
Crossrocker
Getriebeöl ist drinen
YPVS ist auch dicht
Krümmerdichtung auch dicht
Hab alles gesäubert vor Fahrt
Und jetzt is er schon wieder Ölig
ich verstehs nicht ^^
Gruß Andi
Mach mal ein Bild wo man was drauf sehen kann.
Holli, er meint das Auspuffende. Rechts scheint er zu fett zu laufen.
Crossrocker
Genau Holli meinte Auspuffenden
Sorry für die ungenaue Beschilderung
Bin jetz mal mit der Vergasernadel von oben in die 2 Kerbe gehängt werden morgen testen ich hoff dan iss es vorbei
Was anderes auf die Schnelle wie bekomme ich das prallblech von innenleben des auspuffes wieder fest?
Einfach mit schraubezieher nach innen wieder schlagen das sichs verkeilt? oder müsst ich ihn aufflexn und wieder anheften? (will ich mir aber erlich gesagt ersparen)
Vielen Dank
Gruß Andi
Wenn kein Getriebeöl fehlt muss es ja 2T-Öl sein. Kann es sein dass das Öl druch die Pumpe durchsickert und sich im Stand im Kurbelgehäuse sammelt, dann beim Start in den Auspuff gedrückt wird? Ölschläuche am Vergaser mal abziehen und schauen obs da raustropft.
Crossrocker
Stimmt dies könnte ich noch nachsehen dies wär dies einzigste noch an dem es liegen könnte.
Vielen Dank
Was anderes wegen dem Pralblecht hat da wer vorschläge ??
Will nicht extra nochmal ein Thema wegen dem aufmachen.
Vielen Dank
Gruß Andi
Ahhja....OK. Auspuffende :wink: .
Hast Du den Pott mal gebraucht gekauft? Nicht das der schon im Vorleben zugeschnoddert wurde und immer noch "abölt".
Crossrocker
:-) Holli den hab ich übernommen war schon drauf aufn Bock hab entkohlt mittels natronlauge war dan richtig schön frei :-)
Aber ich hab dieses problem jetz in Griff :-)
Die Vergasernadel 2 kerbe von oben hats gemacht :-)
Crossrocker
Also muss schon sagen jetz läuft sie richtig schön :-)
Danke für eure Hilfe
Gruß Andi
Franz65
Beitrag von Franz65 »
Servus Andi
Ich hab dir doch in der Mail geschrieben, das die Nadel in die zweite Ritze von oben kommt, und nicht in die dritte oder vierte.
Ja ja, die jungen Burschen, wollen einfach nix glauben :D
Gruß Franz
Crossrocker
Hallo Franz
Danke hab ich gemacht seit dem läuft sie wie eine eins :-)
Gruß Andi
