Kolben-Einbauspiel eines 3mboo-Gusszylinder gesucht
Chris_
Beitrag von Chris_ »
Moin zusammen,
ich hätte da mal ´ne Frage zum Soll-Kolben-Einbauspiel (m)einer TZR 125 RR DL Belgarda.
Es handelt sich um den 3mboo-Gusszylinder mit einem original Yamaha Kolben (ART). Welches Maß schreibt Yamaha vor ?. Die TZR ist eine LC. Baugleicher Zylinder wie Sachs XTC, Yamaha DT und KTM LC2.
Kann mir da jemand von Euch weiterhelfen ? In der Suche hab ich hier im Forum leider nichts zum Thema gefunden.
Chris
Das sollte so im WHB stehen. Hast Du das entsprechende WHB?
In der Regel sind das 0,05 mm bei einem 250 cm³ Motor mit 2 Zylindern bzw 125 cm³ bei einem Zylinder. Die 350 cm³ Motoren haben in der Regel ein Einbauspiel von 0,06 mm.
Für eine TZR250 (2MA) ist das Spiel mit 0,050-0,055 mm angegeben und das Verschleissmaß mit 0,1 mm. Das sollte also in Deinem Fall auch so zutreffen.
Chris_
Tachmoin,
also……vorab das Problem bei der TZR Belgarda-Version ist, dass es so gut wie keine Unterlagen für die Italienische-Yamaha-Co-Produktion gibt.
Selbst Yamaha Deutschland besitzt lt. Aussage keine Unterlagen für die DL-Belgarda-Version( DL-R,DL-RR und DL-SP) da sie diese ja nie offiziell importiert haben ?!!!
Das Belgarda-Werk existiert auch schon seit etlichen Jahren nicht mehr, ist also auch keine Anlaufstelle mehr für die Informationsbeschaffung.
Für die Japan-Version der TZR ( FL )gibt es ein WHB aber leider ist die TZR FL nicht vergleichbar mit der Belgarda , da es quasi ein komplett unterschiedliches/anderes Moped ist, obwohl Yamaha TZR druff steht.
Zum meinem Glück hab ich vom „Franky“ das einzige, kaum erhältliche Zusatzmanual geschickt bekommen, wo man einige wichtige Daten der seltenen DL Modelle nachlesen kann. Nochmals einen RIESEN Dank an den „Franky“ für die Weitergabe des Zusatzmanual von der Belgarda-Werke !!!!!!!! Dat Ding ist Goldwert
Das gute ist, dass der Motor bzw. der 3mboo-Guss-Zylinder der DL in mehreren Mopeten verbaut ist , wie z.B. KTM LC2, Sachs XTC+ZZ+ZX, Yamaha DT….
Jetzt hab ich mir aus diversen WHB´s + Zusatzmanual der o.g. Modelle die Daten rausgesucht und diese sind stimmig.
Einbauspiel = 0,045 - 0,05 mm
Maximalspiel des Kolben = 0,10 mm
Vielen Dank Uwe für deine Hilfe !
Chris
Ist auch in der TDR 125, ein guter langlebiger Motor.
Chris_
Hallo Sigi,
ist in der TDR nicht der Nicasil-Zylinder montiert ( FU ) ?
Hab ich auch schon gehört das der Motor ein guter langlebiger Motors sein soll....
Kann ich leider von meinem nicht sagen, da ich noch nicht in den Genuss gekommen bin längere Touren zu machen, aufgrund von immer wiederkehrenden Absauf-Spielchen.......
Chris
Yamaha TZR 125 RR Belgarda
Yamaha TDR 250
