<BR>wie weit gehen eigentlich die Auslaßwalzen zu (1WW / 1WX)? Da ich momentan neue Walzenlager einbaue, hab ich mal gemessen wie weit die Walzen zugehen. Zündung ein und bei der Stellung "Walzen zu" Zündung wieder aus. Dann gemessen. Bei mir gehen die Walzen 6,5 mm zu. Das heißt die Walzen machen den Auslaßschlitz um 6,5 mm kleiner.
<BR>Mich würde nun mal interessieren, ob das so in Ordnung ist oder ob es mehr sein müßte. Da ich eine Jolly drauf habe, würde im mittleren Drehzahlbereich ja noch mehr Drehmoment verlorengehen, wenn die Walzen zu weit offen wären.
<BR>Gruß, Hans
YPVS Walzen: Wie weit müssen die zugehen?
Moin
<BR>Ich weiss nicht mehr wo ichs gehört/gelesen (MK?) hab aber ich kann mich erinnern, das es was in der Grössenordnung war. Ich denke das is OK so, ich habs nie nachgemessen, aber bei mir dürfte es auch so um die 6mm sein (geschätzt, denke gerad zurück ans letzte Einstellen)
Gruss Schmelle
<BR>Da geht noch was...
<BR>4L0 '80
<BR>4L0 '80
<BR>Vorausgesetzt der Stzellmotor ist OK, sollte man doch die walzen so justieren, daß sie bei offener Stellung (hohe Drehzahlen!) schön bündig mit der Auslaßkante des Zylinders abschließen. Gerade bei Verwendung von Jolly und co. ist doch der hohe Drehzahlbereich relevant.
<BR>So kann man auch sehen, ob die Walzen recht und links verschieden hoch sind und ggf. nacharbeiten.
<BR>MfG
<BR>Maik
<BR>MfG
<BR>Maik
A four stroke may be Music
Boooaaaahhmmmääääeeeeeee
