Kettenrad und Ritzel Teilung
Mouser
Beitrag von Mouser »
Hi Leute,
Ich hab' neulich mal gehört dass man keine "gleichen" Zähneanzahl am Ritzel und Kettenrad haben sollte weil die Kette dann schneller verschleissen würde (das selbe Glied käme dann nach ein paar Zyklen immer wieder mit dem selben Zahn in Kontakt).
Dh also nicht vorne und hinten eine gerade Zahnanzahl oder vorne und hinten eine ungerade Zahnanzahl.
Danke
Gruss
Mouser
Richtig, immer nur gerade und ungerade. Ansonsten verschleißt der Kettensatz ungleichmäßig.
Franz65
Beitrag von Franz65 »
Ich hab vorne 15 und hinten 39, original ist 17 und 39.
Sind dann ja beides ungerade bezahnung, ist das jetzt dann falsch, oder wie!
Ich steh grad aufm Schlauch :oops:
Gruß Franz
Falsch ist relativ Franz. Nur ist es so halt etwas verschleißanfälliger, da der Kettensatz ungleichmäßig verschleißt.
Franz65
Die originale Übersetzung ist ja 17 und 39, und das ist ja dann zweimal ungerade, dann wäre das ja von haus aus schon unpassend.
Was wäre dann die richtige Übersetzung Thorsten, das ich beim nächsten Kauf gleich das richtige nehme.
Gruß Franz
Da spiele doch mal etwas mit den geardata. Damit ist es recht einfach die richtige Übersetzung zu finden:
http://www.getriebeservice-dietrich.de/ ... a-rechner/
Beide Kettenraeder sollen am besten ungerade Zaehnezahlen haben, siehe auch http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=23007&start=105
Problem Georg, meine Mopeds alle haben nur 1 Kettenrad!
Die Summe der Anzahl der Zähne von Kettenritzel und Kettenblatt soll ungerade sein.
Meins hat vorne und hinten je ein Zahnrad ueber das die Kette läuft, deswegen nenne ich beide Kettenrad. ;-) Warum nennt man eigentlich das vordere oft auch Ritzel?
Aber Wurscht, so oder so sollen optimalerweise Ritzel und Kettenrad eine ungerade Zaehneanzahl haben. Siehe den Link auf das Ende meines 500er Threads und den dort genannten Link.
Döllinger
Beitrag von Döllinger »
ich kenne das so, dass man für aufeinander ablaufende Teile möglichst Primzahlen nehmen soll, da sich die Zähne so am seltensten treffen.
Bernd
