Temperatur RD250LC
motorcycle86
Temperatur RD250LC
Beitrag von motorcycle86 »
Hallo Leute!
ich habe das Problem das meine Rd 250 LC (BJ 1981) nicht richtig warm wird. nach längerer Fahrt wird der Motor nicht richtig warm. Dieser braucht ja eine gewisse Betriebstemperatur. aber nach dem ich ca 20- 30 km gefahren habe sind die Zylinder nur handwarm!
Die Temperaturanzeige kommt aus dem ersten viertel nicht raus.
Wenn ich die Maschine in Stand laufen lasse wird die Temperatur höher und man kann die Zylinder nicht mehr anfassen und die Anzeige geht auch fast in den roten.
Hat der vll einen Thermostat der kaputt gehen kann?
Habt hier vll jemand ein Werkstatthandbuch für mich?
Grüße aus Ostfriesland
Wenn die Temepraturanzeige nicht aus dem ersten Viertel herauskommt und die Zylinder nur handwarm werden, dann stimmt die Temperaturanzeige. Die LC hat kein Themostat, sondern nur eine Temperaturanzeige. Die Kühlung ist verdammt gut, so dass Du bei kühlem Wetter den Kühler ein wenig abkleben musst. Erst ab 16°C-18°C Außentemperatur erreicht sie so richtig Betriebstemperatur wenn Du sie artgerecht bewegst. Also keine Sorge.
WHB kannst Du bekommen. Wäre schön, wenn Du dich ein wenig vorstellen könntest.
motorcycle86
Okay vielen Dank für die schnelle Antwort! :)
Aber er doch ein Thermostatgehäuse oder? Muss da denn keins rein?
Kein Thermostat ... auch keine Gehäuse. Das gibt es erst in den YPVS-Modellen.
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Nein namenloser, da ist nichts drin gewesen.
War wohl bei der Konstruktion vorgesehen, aber dann nicht in die Serie übernommen worden.
Gruß BoxerMarkus
motorcycle86
Okay Danke für eure schnelle Hilfe. Habe grade Probefahrt gemacht. Mit dem Abkleben hat gut funktioniert!
Gruß Dennis :)
motorcycle86
Damit ich nicht mehr der unbekannte bin... :P wollt ich mich nochmal vorstellen.
Ich bin Dennis 28 Jahre alt und komme aus Ostfriesland.
Hallo Dennis. Willkommen hier im Forum.
Aus dem hohen Norden ... friesisch herb ...
Schön, dass es funzt.
