Originalblinkrelais für 74iger RD250
bebobdeluxe
Beitrag von bebobdeluxe »
möchte an meiner 74iger Rd250 das Blinkrelais tauschen, möglichst wieder ein "Originales" einbauen.
Laut Ersatzteilliste muß das Relais die Nummer :366-83350-40 beinhalten, habe jetzt eins aufgetan mit der Nummer :211-83350-20.
Weiß einer die Unterschiede der Teilenummer? (erster Teil und letzter Teil der Nummer)?
Gruß Manfred
Peter A
Beitrag von Peter A »
Moin,
das 211 zeigt an, dass dieses Relais zuerst bei der YR2 verbaut wurde, die 20 dass es sich um die 20. Änderung dieses Teils handelt...
Peter
bebobdeluxe
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine Info. Das bedeutet wohl, das ich auch ein solches Relais ohne Probleme an die 74iger RD anbauen kann?
Gruß Manfred
Peter A
Hallo Manfred,
anbauen kannst Du es, die Frage ist ob die Blinkfrequenz dann noch stimmt. Auf dem Relais steht ja welche Birnen es schaltet (z.B. mit oder ohne Kontrollleuchte...). Hast Du das 211er Relais schon gekauft? Sonst kann ich Dir gerne eines zum Probieren leihen.
Peter
bebobdeluxe
Hallo Peter,
vielen Dank für Dein Angebot, evtl. komme ich darauf zurück, melde mich dann per Email bei Dir.
Gruß Manfred
