Reifenfreigaben
baldstinker
Reifenfreigaben
Beitrag von baldstinker »
Bin neu im Forum, mein Projekt ist ein cafe racer 4L0
und stelle wahrscheinlich eine hundertfach gestellte Frage.
Es soll eine klassische Reifenpaarung drauf zb Dunlop k82
Ich habe von mitsui freigabe für 3.60 u. 4.10, bringt aber nix diese Größen sind nicht mehr zu kriegen.
Hat jemand Gutachten/Freigabe f. z.B 4.00 und 3.50 oder ählich und passt das dann auch?
Vieleicht wäre meine Frage auch anderswo im Forum beantwortet gewesen, sorry kann leider noch nicht damit umgehen.
Hiha
Beitrag von Hiha »
Freilich gibts da noch Reifen, z.B. Diesen Mefo :-)
Scherz beiseite: Wenn Du mehr Wert auf gute und sichere Fahreigenschaften legst, und weniger auf originale Profilform, dann nimm den BT45 und führe die Freigabe mit, dann musst Du ihn auch nicht eintragen lassen.
Hans
kestrel401
Beitrag von kestrel401 »
... wobei der TÜV den BT45 mit 90/90-18 bzw. 110/90-18 bei mir völlig problemlos eingetragen hat. Das war quasi eine Selbstverständlichkeit, ich musste nicht einmal darum bitten - im Rahmen der Wiederzulassung beim Import von Österreich nach Deutschland.
- Matthias
Hiha
Beitrag von Hiha »
Normalerweise sollte das auch kein Problem sein. Depperte und ahnungslose Prüfer gibts aber immer wieder mal, ausserdem ist das Mitführen der ABE kostenlos, im Gegensatz zur Eintragung...
Hans
baldstinker
dass der bt45 die beste Wahl bezüglich Fahreigenschaften ist konnte ich aus vielen Beiträgen schon rauslesen.
Mir ging es eigendlich um die mögliche eintragungsfähige Reifengröße.
Ich muss eh das ganze fahrzeug abnehmen lassen.
Ich möchte ungern einen 4.00 bestellen/montieren und dann feststellen das die Kette am Reifen schleift
Hiha
Beitrag von Hiha »
Der BT45 in 4.00-18 fällt ziemlich breit aus, der könnte wirklich schleifen.
Hans
Flory
Beitrag von Flory »
Der 4.00 schleift nicht an der Kette, wird nur aufgrund der schmalen Felge extrem verformt und fährt sich dementsprechend schlecht.
Gruß Flory
Kann man vergessen in der Größe, ist schlecht fahrbar und sieht so aus wie gewollt und nicht gekonnt.
Mancheiner hatte das mal in den 90er Jahren gefahren,aber wieder zurückgerüstet.
Wer breit haben will muss schon Deget oder 17" verbauen.
Hiha
Beitrag von Hiha »
Ich glaub ich hab noch eine 4,5" SanRemo-Speichenfelge irgendwo rumfliegen :-)
Hans
kestrel401
nach etwas längerer Pause fährt meine 4L0 ja nun wieder und ich bin auf's Neue hellauf begeistert von der Handlichkeit dieser Maschine! Von daher würde ich mir einen Wechsel der Reifengrößen überlegen... das passt original schon ziemlich gut.
Viele Grüße - Matthias
Zfan
Beitrag von Zfan »
Moin leuts,
die Suche hat leider nix gebracht.deshalb hier mal ne alt. Reifenfrage wegen Größen. Normal ist ja 90 und 110 /18 vorn und hinten.bei rd350 lc und ypvs. Ich meinte.früher gab es auch 100/120 /18 zoll,oder irre ich da? Gelesen hab ich darüber früher mal viel.heute nix mehr.Passt das nicht.schleift das hinten.oder geht das doch mit Welchen Reifen? Will endlich meine alten schluppen von beiden rds mal runter schmeissen.deshalb wurde ich mich über Antworten dazu sehr freuen und sehr weiterhelfen.
Frohe Restostern franx
RD350 LC orig. 1980
RD350 31K first 1983
RD50M 1979
TY50 1978
mehr unter...
www.smokeville.de
Passen tut's wohl auf die Felge, aber es gibt keine Freigabe dafür und die Rundung wäre dann auch zu groß.
Ich hatte letztens mal eine Tabelle gefunden welche Reifen auf welche Felge passen ...
Zfan
Beitrag von Zfan »
Also lieber auf normal 90/110 18 bleiben,danke :wink:
RD350 LC orig. 1980
RD50M 1979
TY50 1978
mehr unter...
www.smokeville.de
Zfan
Beitrag von Zfan »
:D
Moin,
dieses jahr will ichs angeben,und gleich beiden Rds mal endlich neue
Schlappen 90/90 18 und 110/80 18 gönnen.BT45 hab ich auch gesehen.
Nur schwor jetzt neulich einer auf Avon. Leider finde ich da keine passende
Kombination hinten und vorn gleich. Abe brauch ich nicht,da 07er.
Hat da jemand eventuell ein Tipp usw,Hannover wäre noch besser.
Bei reifen.com hab ich viele gesehen,nur kaum passende Kombinationen.
lg franx
RD350 LC orig. 1980
RD50M 1979
TY50 1978
mehr unter...
www.smokeville.de
kestrel401
Hallo Frank,
mit einem 110/80-18 hinten bist Du etwas kürzer übersetzt als mit einem 3.50-18.
Der 110/90-18 kommt vom Abrollumfang dem originalen 3.50er am nächsten.
VG - Matthias
