Superseal
Superseal
Ich saß eben vor meinen frisch eingetroffenen Superseal-Steckern und war mir gar nicht so sicher, ob man die einrastende Sicherung wirklich wieder zerstörungsfrei lösen kann. Man hat also möglicherweise nur einen Versuch.
Dazu habe ich ein Video gefunden, dass die Montage zeigt. Ist zwar so, wie man sich das denkt, aber man ist dann sicherer, keinen Fehler zu machen.
- RDThorsten
Ich hatte die Mistdinger auch mal an meiner TDM montiert. Ist der letzte Schei... und viel Geld wollen die da auch noch für haben.
Ich verbaue mit steigender Begeisterung nur noch Japanstecker. Etwas Fett an die Verbindung und gut ist`s.
Rene, die Überreste kann ich Dir gerne schicken (für umme).
Wieso, was ist denn daran so scheiße?
Ich hatte die nur gekauft, weil ich meinen (noch nicht verbauten) Kabelbaum für die Ignitech mit diesen höchst zweifelhaften Quetschverbindersteckern umgebaut habe. Und weil ich diesen Verbindungen nicht so wirklich traue, habe ich mir nun die Superseal besorgt. Lieber noch mal richtig machen, bevor ich den einbaue.
- RDThorsten
Ich habe mir für Deinen Zweck einen 6-fach Stecker besorgt. Das Supersealgedönse bekommst Du schlecht zusammen, wenn die Kabel etwas dicker sind. Ich hatte auch das Problem, dass die kleinen niedlichen Nasen #'$§%(/*'
immer wieder nach hinten rutschen und den Wiederharken plötzlich auser Funktion war. Für`n Kofferradio gehen die wohl, ansonsten bin ich damit durch.
Fummelschei... #'Ü$%=`°
ohne Ende... Aber wie gesagt, ich schick Dir meine Überreste, wirst wohl brauchen
m.eckert77
Wenn der Thorsten nicht mit Kilo-Hammer und 27er Schlüssel murksen kann ist immer gleich alles kacke......
Elender Grobmotoriker.
Nach Möglichkeit FLRY Drähte verwenden (KFZ-Leitungen mit dünnerer Isolierung als Standardinstallationskram), dann noch nur den benötigten Querschnitt rein und alles passt geschmeidig ineinander.
Zum die Pins wieder herauszunehmen gibts ein kleines Werkzeug von AMP, ohne definitiv kaum zerstörungsfrei möglich. Daher vorher richtig drantüddeln
Kann man reibungslos wieder zerlegen die teile!
Am besten Holt man sich von der Frau eine etwa 10cm lange Nähnadel und kann man die Nasen etwas biegen und gleichzeitig die Sicherung ausdrücken.
Muss man nur Bissl frickeln.
Winzigster Nachteil sofern ich mich erinnern kann.
Man muss von der Kabel Seite da dran. Also an Kabel und Dichtung vorbei stechen und dann die Nasen suchen.
MFG
Banshee mit MX Umbau,Motor original. Twin Air Luftfilter. ALBA Elite A-Arms. Canam DS 450 Federbeine. Long travel umbau. RPM Dominator 2 Achse. Rd 350 4l0 Vergaser Umbau, Dmc Alien Auspuff
- RDThorsten
Ich stecke gerade in einer schweren Gewissensfrage.
Ich hatte vor, die neue LiMa aus Down Under mit SuperSeal-Steckern zu versehen. Aber wenn ich mir die kleinen Stifte ansehe, habe ich Bedenken wegen des Querschnitts. Da geht ja doch ein bisschen Strom durch.
Meine Frage: Addieren sich Stift und Buchse im Querschnitt, oder muss man beide einzeln betrachten?
Hallo Rene,
so ganz überschlagsmäßig, wenn ich mal von max. 100 W von der LiMa kommend ausgehen, sind das also unter 10 A.
Wenn die Batterie voll ist, sollten mit Licht an, eher sowas wie 75 W fließen.
Die Stecker auf dem Foto können meiner Schätzung nach 10 Ampere bei 12 V ohne warm zu werden ab.
Dürfte kein Problem werden!
Viele Grüße!
Viele Grüße!
