31K ohne Vortrieb
Arno
31K ohne Vortrieb
Beitrag von Arno »
bei meiner letzten Ausfahrt ist mir folgendes passiert. Kurz nach der Ortseinfahrt hat meine 31K den Vortrieb eingestellt. Ich konnte beliebig hoch und runterschalten ohne Wirkung. Das ganze ist ohne irgendwelche Geräusche vonstatten gegangen.
Ist jetzt mein Getriebe hinüber? Oder gibt es noch andere Ursachen?
Arno
PS: Moped ist Baujahr 85 und rd. 42000 gelaufen.
Schau mal ob das Ritzel vorn noch OK ist.
Hallo Arno
Erst einmal willkommen hier m Forum. Bei Gelegenheit kannst Du Dich gerne auch selbst hier vorstellen. :D
Hast Du Dir das Mopped schon mal angesehen?
Eventuell hat sich nur das vordere Ritzel auf der Welle gelöst.
Na, da war der Thorsten mal wieder schneller ... aber so ist das hier :lol:
Arno
Beitrag von Arno »
Hallo Leute,
im Forum habe ich schon oft gestöbert. Ich fahre seit über 30 Jahren Moped, diese RD schon seit 10 Jahren. Es war ein ehemaliges Vorführfahrzeug vom Collet aus Wadrill.
Zum nachschauen hatte ich noch keine Zeit. Im Oktober hatte ich einen neuen Kettenkit verbaut. Das Ritzel vorne ist dünner als beim vorher verbauten gewesen - das kam mich schon komisch vor.
Ich gehe dann heute abend direkt in die Garage :roll:
Ich geb dann gleich Bescheid.
Arno aus dem Saarland
Wenn Du zuletzt am Kettenkit dran warst, dann wird hier auch der Grund liegen. Nicht das man Dir etwas verkehrtes verkauft hat :oops: .
Jenachdem hast Du eh viel Glück gehabt das nicht passiert ist.
Arno
Beitrag von Arno »
Hallo Leute,
war eine Sache von 10 Minuten. Das vordere Ritzel war komplett runter und lag unten seelenruhig im Gehäuse. Von der Sicherungsscheibe nirgends eine Spur?! An der Stelle steht jede Menge Öl. Ich bin gerade am suchen, was da für eine Dichtung hingehört, damit das Öl an seinem Platz bleibt und nicht im Gehäuse rumsabbert. Ne Idee oder Partnummer?
Habe zum Ausprobieren alles schön verschraubt (ohne Sicherung) und eine kurze Probefahrt gemacht. Naja sind dann doch 30 km geworden :?
Nochmals vielen Dank, ich hätte nicht geglaubt, dass die kleinste Sache die Ursache wäre.
Mit schmutzigen Fingern und breitem Grinsen grüßt Euch ein Ypvs-er aus dem Saarland.
:lol:
Arno
Das Öl kann dort nur entweichen, wenn das Ritzel fehlt. Vermutlich ist die Hülse hinter dem Ritzel etwas nach außen gerutscht und der Simmerring hat nicht mehr richtig abgedichtet.
Mach mal alles schön saubär, dann neues Sicherungsblech und vernünftig festschrauben.
Dann sollte es wieder OK sein.
Arno
Beitrag von Arno »
Hallo Thorsten,
ich sage ja die Yami war noch nie auseinander. Auf den ganzen Microfishes im Netz, sieht man leider auch nicht alles. Aber wenigstens habe ich die Nummer vom Blechle gefunden. Das geh ich morgen bestellen.
