Power Dynamo RD250 1a2
Steffen RD250
Beitrag von Steffen RD250 »
Hallo Leute
und schon wieder eine Frage
Komme nicht weiter mit meiner neuen Zündanlage von Powerdynamo :
Eingebaut ist alles nach Anleitung...Verkabelt ist auch alles nach Anleitung...
Allerdings habe ich erst einen Zündfunken wenn ich das Blaue Kabel (Welches zum Abschaltrelai geht) an der neuen Doppelzündspule abziehe,
allerdings kann ich den Motor dann nicht mehr ausschalten ??
Wo könnte mein Fehler liegen ? Kennt sich jemand damit aus oder hat jemand schonmal das selbe Problem gehabt ?
hier noch die Links zur Einbauanleitung und Relais
http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/ ... 05inst.php
http://www.powerdynamo.biz/deu/kb/relay.htm
lg
Steffen
sispeed
Beitrag von sispeed »
kenne die Zündung nicht. Hört sich aber schwer nach Killschalter mit falschen Kontakten an.
Es gibt Killschalter die unterbrechen den Strom und welche die Legen die Zündung auf Masse.
Hört sicvh für mich so an als würde dein Killschalter die Zündung immer baschalten.
Gruß Siggi
Hiha
Beitrag von Hiha »
Seh ich auch so. Ich hab die Powerdynamo in meinem MZ-Gespann, allerdings ohne das relais.
Hier müsste eigentlich alles Wissenswerte stehen:
Hans
Steffen RD250
Und was genau meint Ihr kann ich dagegen unternehmen das mein Killschalter immer abschaltet ?
Sorry mit Elektrik kenn ich mich nicht soooo gut aus...
Steffen RD250
Na dann nochmal public...entweder dein relais bekommt die 12volt steuerspannung nicht...oder es ist falsch angeschlossen...oder es ist kaputt...
Steffen RD250
Problem hat sich erledigt ! anscheinend war nur ein Kabel locker :)
Gruss
Steffen
