Power Valve
sumo950
Power Valve
Beitrag von sumo950 »
Hi Leute,
ich muss mein Power Valve neu abdichten! Dichtungssätze hab ich schon da!
Gibt es etwas wichtiges, auf was ich achten muss?
Keine Angst, ich habe schon Motoren (erfolgreich) zerlegt, aber ich muss das Rad ja nicht neu erfinden :D
Andreas
Setz die inneren Lager beide in Dichtsilikon, auch aussen was drauf auf die Umgebung der kleinen Haltebleche. Das arbeitet da alles recht viel und mit Silikon wird das gut unterbunden. Der Verschleiss wird geringer und es dichtet besser. Aussen musst Du nichts drauf tun.
sumo950
Danke für den Tip!
Vier Wochen muss sie noch durchhalten, dann ist die nächste angemeldet :D
Andreas
