Vergaser 1 a 2
Vergaser 1 a 2
Hallo liebe RD Gemeinde
Nachdem unsere RD 250 1 A 2 Bj. 77 wieder zusammen gebaut ist
habe ich ein Proplem mit den Vergasern.
Springt auf den ersten Tritt mit choke sofort an.
Nehme ich den Choke raus läuft der Motor und nimmt kurz Gas an,
geht dann aber aus.(läuft nicht im Leerlauf,mit choke alles super)
Sind die schlauchanschlüsse richtig angeschlossen.
Von den Schwimmerkammern jeweils ein Schlauch zum Lufi. Gehäuse.
Dann sind noch mittig zwei kleine Anschlüsse . Wozu dienen diese ?
Viele Grüße Louisa und Paps
Mein Herz schlägt im 2-Takt! (:
Die Vergaser werden über diese beiden Anschlüsse verbunden, jedenfalls wenn du die beiden Anschlüsse meinst die zur Mitte zeigen und sich gegenüberliegen.
http://www.rd400.de/Technik/Technik709.html
Volkert
Volkert
Wenn der Motor noch eine Weile weiter läuft und dann erst absackt, würde ich eher auf das Schwimmerniveau tippen. Benzinhahn und -schlauch kontrollieren, Schwimmerstand und natürlich auch nochmal die Schwimmernadelventile.
Der Choke wird ja über eine eigene Düse versorgt, die am Boden sitzt, da spielt das Niveau erstmal keine Rolle (ich nehme einfach mal an, dass das bei den Luftgekühlten genauso ist).
Vergaser 1 a 2
Vielen Dank für die Antworten.
Besonders die Detail Bilder von den Gasern.
Genau so habe ich die Vergaser auch angeschlossen.
Eventl. müssen sie ins Ultraschallbad.
Vielen Dank Louisa u. Paps
- georg_horn
Tippe eher auf mangelnde Spritzufuhr, da er ja anspringt und zunächst Gas annimmt. Sind Benzinhahn und Spritfilter im Tank sauber und intakt? Kein extra Filter in der Leitung eingebaut? Leitung knickfrei?
Vergaser 1 a 2
Hallo.
Tank Benzinhahn Leitungen alles Top.
Die komplette RD war bis auf die letzte Schraube auseinander.
Ausser die Gaser.
Vor zwei Jahren mit Restauration angefangen.Da lief noch alles einwandfrei.
Vergaser wurden nur mit Reinigungsbenzin und Druckluft gereinigt.
Habe von einer Kugel im Leerlaufsystem gehört.
Wo sitzt diese?
Ausser die Gaser.
Wo sitzt diese?
Vielleicht hilft dir das hier weiter. Ist aber 31K. Wenn du etwas runterscrollst, kommen noch mehr Bilder.
http://rd350lc.de/forum/viewtopic.php?t ... highlight=
Wie ich eben beim Suchen gesehen habe, haben die Luffi-Vergaser wohl nur eine Kugel. Ist dementsprechend leichter zu finden.
Vergaser 1 a 2
So heute die Gaser nochmal zerlegt.
Beide Leerlaufdüsen wahren dicht.
Jetzt schnurrt der Motor wie am ersten Tag.
Viele Grüße.
Viele Grüße.
- fraenki-dresden
Wenn Du wirklich saubere Vergaser willst dann gehe so vor.
http://rd250tuned.de/index.php/tippstri ... nabstimmen
email: info@rd250tuned.de
RD 125 '75
Suzuki Bandit GSF 650
RD 125 '75
