Lange pleuel????
Lange pleuel????
Wo bekommt man pleuel für eine langhubwelle her?
Oder kann man überhaupt lange pleuel auf eine ori Welle verbauen?
Hoffentlich verwechsel das jetzt keiner mit ner Welle die auch direkt mehr Hub hat
Wenn NUR die Pleuel 5mm länger sind, muss ja auch der Zylinder höher gesetzt werden. Was sich jetzt da verbessern soll ist mir nicht klar. Zumal die RD Welle noch eher der Unwucht ausgesetzt wird. Das KW-Gehäusevolumen steigt auch an, auch nicht so toll für den Mitteldruck.
m.eckert77
Verbessern tut sich da eben der Anstellwinkel des Pleuels. Bei einer Welle mit 4mm mehr Hub wurd mir auch diesbezüglich angeraten einer mit 115mm Pleuellänge im Gegensatz zu der mit 110mm Pleueln den Vorzug zu geben.
In meinem Kopfkino sieht das ziemlich plausibel aus, dass durch den kleineren Winkel mit längerem Pleuel die Seitenkräfte bzw. -verluste verringern.
Muss jetzt aber dieses Kurbelwellen-GIF erst mal wieder aus der Rübe bringen
Hi Holger,
selbstverständlich muss der Zylinder hoch. Sonst schlägt der Kolben an.
Die Kurbelwelle muss logischerweise auch umgewuchtet werden, sonst ist der Wuchtfaktor falsch.
Längere Pleuel bringen (ohne Langhubwelle) untenraus mehr Drehmoment durch den geänderten Anstellwinkel.
Wenn die Leistung steigt ist der Mitteldruck ja wohl egal.
Bernd
Bernd
- kestrel401
Nein, da fehlt kein Smiley, da es sich nicht um den Zylinder- sondern um den Kurbelgehäusemitteldruck/Vorverdichtungsdruck dreht und dieser kein direktes Maß für die Leistungsausbeute ist.
Zuletzt geändert von Döllinger am Mi 5. Feb 2014, 18:31, insgesamt 1-mal geändert.
- kestrel401
Aber Du wirst Mitteldruck verlieren wenn man z.B. mit nem 5mm Spacer unter den Zylindern arbeitet. Das Volumen wird bei einer Änderung in seiner Konsequenz absolut unterschätzt.
Für mich ist das sehr wichtig gerade für die Leistungsausbeute...@Bernd.
Es ist ein wichtiger Indikator für die Leistungsdrehzahl .
hier mal ein Diagramm: kann man aber schwer erkennen.
Motor mit Serienpleueln (kurze Version)
57,5Nm im Mittel.
Und hier:
Motor mit langen Pleueln: 60,7 bzw. 61,8Nm
Mit langen Pleueln und größerem Gehäusevolumen.
Die Pleuel sind nicht der einzige Unterschied zw. den Läufen aber die Marschrichtung ist klar. Kein Drehzahl/Momentverlust, nirgends.
Dafür aber schonender Motorlauf, geringere Seitenkräfte.
Der Hubraum ist überall 347ccm. Dank meines bekloppten Scanners sind leider nur die beiden dunklen Linien zu sehen.
Bernd
57,5Nm im Mittel.
Und hier:
Bernd
Sind das Messungen von deinem TZ Motor Bernd?
Man kann je nach Auspuff + Tuning mit "größerer Lunge" wirklich mehr Leistung über das Volumen heraus holen, aber niemals im Standardmotor.
Und vom typischen z.B. Rd 350 YPVS Motor gehe ich hier aus.
Du hattest ja auch mal verschiedene Auspuffanlagen auf deinem TZ Motor getestet und die Resultate gesehen die ein Leistungsdrehzahl-Pott hat im Vergleich zum Midrange Pott.
Wenn man da nun das Volumen 1A anpasst auf die Leistungsdrehzahl des Auspuffs, DANN geht der Bock in dem Bereich auch noch besser
Eine Yppse hat normal bei ca. 8500 ihren Peak, auch die gemachten Motoren gehen meist nicht viel drüber. Der Umbau hat sein Peak bei 10.800.....und überdreht bis 12.800. Verändere ich da das Volumen, gehts bergab.
Nur über längere Pleuel glaube ich nicht, das man Leistung gewinnt. Für die Kolben mags natürlich vom Winkel her harmonischer sein. Ich pers. vavorisiere trotzdem die 110ner weil man Standardkolben fahren und ich keinen besonderen "Mehrverschleiss" sehen kann.
