Keine Leistung nach aufbohren
Master Alex
<BR>hab meine 4LO aufbohren lassen und hab sie auch schon 250 km eingefahren. Wenn ich aber am Gasgriff dreh, dann dreht sie zwar hoch aber von der Leistung bin ich enttäuscht. (Zu hohe Drehzahl bei zu niedriger Geschwindigkeit)
<BR>Kann mir jemand sagen, ob dieser Zustand normal ist?
<BR>Der Händler hat mir NoName-Kolben mitgegeben wo auf der Packung nur RD350 draufgestanden hat. Haben die alle die gleichen Kolben?
<BR>Mein alter hatte eckige Öffnungen. Der neue hat kreisförmige Öffnungen. Falscher Kolben??
<BR>Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
<BR>Gruß Alex
<BR>Gruß Alex
- Helmut
Wo hast du das den machen lassen?
<BR>Welche Übersetzung hast du drauf.
<BR>Welche Bohrung hast du jetzt?
<BR>Helmut
<BR>Helmut
Master Alex
- Helmut
Bei 2. Übermaß kann man net grad von aufbohren sprechen.
<BR>Welche Empfehlung zum Einfahren hast du bekommen?
<BR>Lief sie vorher besser bzw. war die Endgeschwindigkeit höher?
<BR>Warum bist Du nicht gleich zu Collet?
<BR>Helmut
<BR>Helmut
Master Alex
Hab sie halt nach gut Gefühl eingefahren. Gut warmgefahren hab ich sie immer.
<BR>Kann leider nicht sagen ob sie vorher schneller lief. Das Problem ist, sie war vorher gedrosselt und jetzt hab ich noch Einzelluftfilter draufgeschraubt und die Bedüsung verändert.
<BR>(Leerlaufdüse 27,5 Original 22,5 und Hauptdüse 240 Original 220)
- Helmut
Also K&N-Filter drauf.
<BR>Da ist die Abstimmung nicht so einfach.
<BR>Die Drosselung im Krümmer ist aber draussen?
<BR>Helmut
<BR>Helmut
Master Alex
Drosselung ist draussen. Mein Kerzenbild sieht ganz gut aus (hellbraun) und ab 6000 Umdrehungen läuft sie auch ganz stotterfrei.
<BR>Deswegen geh ich davon aus dass es Membranen liegen? Kompressionsverlust und so? Die sind nämlich Marke Eigenbau meines Vorgängers. Ich hatte auch immer einen nassen Luftfilterkasten.
- Helmut
Warum hast Du die Membranen nicht gleich erneuert?
<BR>Schmeiß die Eigenbauten raus und mach was ordentliches rein.
<BR>Helmut
<BR>Helmut
Master Alex
Hallo Master!
<BR>Kommst du auch aus em Saarland???...man könnte ja mal ne RD-Tour fahren oder so?!Wenn du nicht mehr weiter kommst mit deinen Kolben frag doch mal wie schon weiter oben gesagt beim Collet nach oder bei Yamaha Klein Dillingen(<-frage ich immer,wenn ich nicht mehr weiter weiß!!)
<BR>MFG Olli
<BR>MFG Olli
Olli ´31
31K ´85 ...Alltagsmopped...
TDR 250 ...jetzte NEU..
