Motor stotter oben rum
RCP
Beitrag von RCP »
Ich hab ein kleines Problem
Fähre schon lange die 28er keihin.
Nach Lima Wechsel und kleinen sportluftis (auch ohne luftis)
Läuft sie unten rum gut aber ab 5000 stotter sie nur noch.
Hd. Hab ich schon hoch genommen und hab es dann auch mit der ND versucht aber es wird nur gering besser.
Da fehlen aber noch ein paar Informationen, oder?
Ich habe mal deine letzten Beiträge durchgesehen. Wenn ich das richtig sehe, hast du mit der LiMa ziemlich rumgemurkst (4L0-Polrad auf 31K-Lichtmaschine). Ziemlich wahrscheinlich, dass die Paarung nicht passt und du deshalb die Aussetzer hast. Selbst wenn diese Paarung funktionieren sollte, ist nicht gesagt, dass die CDI dazu passt.
Außerdem solltest du den Fehlerbereich eingrenzen und erstmal den alten Luftfilter zurückbauen. Dann kannst du schon mal ausschließen (oder bestätigen) dass es daran liegt.
Ich gehe mal davon aus, dass es um die Banshee geht?
Die Lima könntest Du auch mal zur Kontrolle durchmessen,denn ab einer gewissen Drehzhl wird durch einen weitere Wicklung auf der Lima der Zündstrom verstärkt. Ist diese Wicklung aber platt, ruckelt der Ofen.
Ansonsten wie Rene schon sagt, die Paarung der Lima unbedingt einhalten. Und mach Dir nicht zu viele "Baustellen" auf, das endet schon mal mit nem Motorschaden oder nem verfummelten Sommer :wink: .
RCP
Beitrag von RCP »
Polrad ist nicht von der 4L0.
Ist von der 1ww,aber es könnte auch sein das die Lima von der 31k ist.
Und zurück bauen ist nicht mehr-musste den Luftikussen zerlegen um die neuen rein zu bekommen.
Da werd ich morgen erstmal das 31k polrad probieren und hoffentlich geht sie dann.
Ich will ja am We zum wintertreffen!
RCP
Beitrag von RCP »
So anderes polrad und immer noch das Problem
dubbio
Beitrag von dubbio »
hallo rcp,
ich kenne die 28er keihin nicht.
hatte bei meiner 4L0 aber mal K&N einzelfilter drauf.
ich weiß nicht mehr genau ob 290er oder noch größer.
damit lief sie dann - und zwar recht sparsam !
auf jeden fall muß man mit der HD ganz ordentlich nach oben.
um wieviel hast du denn die HD vergrößert ?
Macht der Motor das auch im Stand beim hochdrehen?? Weil dann ist es auf jeden Fall ein Zündungsproblem. Und das kann viele Ursachen haben. Da reichen banale Sachen wie defekte Kerzen oder Sicherungen, auch Kontaktprobleme.
Bansheee
Beitrag von Bansheee »
31K Lima am Banshee Kabelbaum geht nicht immer problemlos. Was hast du denn mit dem braunen und dem schwarzen Kabel aus der Lima gemacht?
Evtl. liegt es daran. Fahre auch die 31K Lima und musste da was tricksen.
Ramon
RCP
Beitrag von RCP »
Braun und schwarz liegt auf Masse.
HD wird bei denn keihin oder Pkw anders gestaffelt.
Bin bis jetzt 135er Gefahren und hab auf 152 erhöht .
Das ist wie bei den mikuni von 190auf 250.
Ich probier das mit den hochdrehen im stand nochmal aus-aber ich dachte es ging wenn ich mich nicht irre.
Bansheee
Schau mal hier:
Schließ das mal so an.
RCP
Beitrag von RCP »
Hab ich ja.
Nur die Diode fehlt.
Es wurde mir aber auch berichtet das es dran liegen kann das es eine 1wx Lima sein kann und die mit der banshee Cdi nicht richtig funktioniert.
Ich werde morgen mal die 31K Lima verbauen und dann schauen wir mal ob es besser geht.
Bansheee
Die Diode ist das entscheidende... Mach mal eine rein wenn du eine hast.
RCP
Beitrag von RCP »
Es war wirklich die Diode.
Jetzt läuft sie wie die sau
Bansheee
Super :wink:
