IP-Range
Von PC und Smartphone über Anwendungen und Programme bis zur Peripherie wie Drucker & Co gehört hier alles rein.
bruny
Jamaica
IP-Range
Beitrag von bruny »
da ich hier noch nicht so gut bescheid weis, meine Frage:
Beim Einloggen kommt immer der Hinweis---IP-Range verändert.
Was soll ich machen?
Zuletzt geändert von bruny am Fr 3. Jan 2014, 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
Shikamaru
Beitrag von Shikamaru »
Loggst Du von verschiedenen Rechnern (Standorten wie zuhause, Firma,...) ein? Vergiß es.
bruny
Jamaica
Beitrag von bruny »
Nein niemals, bin zu Hause.
PeterE
Beitrag von PeterE »
Grob gesagt: Wenn man nicht über eine feste IP-Adresse verfügt, bekommt man von
seinem Provider jedesmal wenn sich das DSL-Modem/-Router mit dem Provider(-Netz)
verbindet, eine andere IP-Adresse zugewiesen. Verfügt der Provider über verschiedene
IP-Bereiche (= IP-Ranges), dann können die Adressen auch mal aus verschiedenen
IP-Bereichen stammen. So sieht das z.B. bei 1&1 (also auch bei mir) aus. Also kann
die IP z.B. mal mit 89.x.x.x anfangen oder 79.x.x.x usw.
Peter
Es ist so wie Peter es sagt.
Aber Du kannst die Überprüfung der IP-Adresse in Deinem Profil ausschalten.
Ich hab es mal hierher verschoben, da es thematisch besser hierher passt.
bruny
Jamaica
Beitrag von bruny »
Nur Experten hier, was wisst Ihr eigentlich nicht ?
Danke für die Infos.
Gruß bruny.
Die Meldung wird eingeblendet, damit du bemerkst, wenn sich ein Anderer unter deinem Namen anmeldet (kann ja jemand z.B. dein Passwort rausgekriegt haben). Aber wie PeterE schon sagt, kriegst du auch unterschiedliche IPs zugeteilt, und die lösen dann eben auch diese Warnung aus.
Wenn du sicher gehen willst, gibt es im Internet Dienste, mit denen du die IP-Adresse mit deiner eigenen abgleichen kannst. Zum Beispiel:
http://whois.net/ip-address-lookup/
Da gibst du die IP ein, die in der Warnung angezeigt wird und siehst dir an, ob der Eigentümer der IP dein Internet-Provider ist.
Aber Vorsicht: Viele Anbieter nutzen die Netze der großen Anbieter mit. Also nicht gleich in Ohnmacht fallen, wenn da etwa Deutsche Telekom angezeigt wird, sondern mit deiner eigenen IP vergleichen ;)
Beitrag von Bigbike-Hunter »
bruny hat geschrieben:Nur Experten hier, was wisst Ihr eigentlich nicht ?
Die meisten wissen nicht was 4-Takter sind. :wink:
VG BBH
