Hintere Bremspumpe 1ww: Ist das 1/2 Zoll? Oder was anderes?
Frank L.
Beitrag von Frank L. »
Frank L.
Viper
Beitrag von Viper »
Was genau meinst Du ?
<BR>rico
Sie stinkt, sie säuft, sie brabbelt...
<BR>Es ist bewiesen: Die RD lebt !!
<BR>www.r-hammann.de
Dominik Klein
Beitrag von Dominik Klein »
Ja, ist der Durchmesser des Kolbens, 1/2 Zoll, also 12,7 mm.
Frank L.
Danke, Dominik...
<BR>Viper, wie Dominik schon schrieb, ist damit der Durchmesser des Kolbens gemeint.
<BR>Wenn man z.B. einen Umbau vorhat, z.B. hinten RGV-Kram, sollte man immer auch die passende Bremspumpe zur Bremse nehmen. Da ist unter anderem der Durchmesser des Kolbens wichtig, der sollte dem ursprünglichen Kolbendurchmesser schon entsprechen...
<BR> Frank
Schmelle
Beitrag von Schmelle »
Moin
<BR>Weiss denn jemand den Durchmesser und den Hub von der Handbremspumpe 1WW? Und das gleiche bei der Nissin Bremspumpe der TL1000 (die wahrscheinlich noch in einigen anderen Moppeds verbaut wird)? Bei Suzuki meinten die, dass wüsste wahrscheinlich nur Nissin Japan...
Gruss Schmelle
<BR>Da geht noch was...
<BR>4L0 '80
Dominik Klein
Der Durchmesser der RD-Pumpe ist 5/8" ; wenn die Suzuki Pumpe von Nissin ist, steht auch 100%ig der Durchmesser drauf! Vermutlich ist er 14mm oder auch 5/8".
Pepsi
Beitrag von Pepsi »
1WX hat auch eine 1/2Zoll-Pumpe hinten.Steht hinten drauf und sieht man,wenn man mal von links durchs Moped guckt.Einfach Schlauch drauf und fertig.Sind ja beides 2-Kolbenzangen.
<BR>Bei den Frontviechern von Suzuki wurde von meiner ersten VJ21a bis hin zur verflossenen TL1000R immer die 5/8-Pumpe verwendet.Obwohl ja die TL 6-Kolbenzangen hat.Aber scheinbar gleicht sich das mit dem unterschiedlichen Volumen,welches man ja zwischen 4 und 6 Kolben annehmen würde,durch den geringeren Durchmesser der 6er Kolben wieder aus.
