Hilfe !! Rep Kit h. Bremssattel TZR125 4DL (Brembosattel)
RD350LC
Beitrag von RD350LC »
Tach ,
kann mir jemand sagen wo ich für die TZR 125 italienisches Modell einen Rep.Satz für den hinteren Brembo Bremssattel bekomme?
Benötige den für einen Umbau bzw. vorherige Revision.
Kann jemand sagen ob ich den Rep. Kit von dem japanischen Sattel nehmen kann?
Yamaha sagt den gibt es nicht als Rep.Kit sonder n ganzen sattel kaufen ...
Dirk Thiele
wwild
Beitrag von wwild »
Hallo Dirk,
ich habe mal einen von Stein Dinse
gekauft.
Kann dir aber gerade nicht mehr sagen, welche Nr.
Am besten du suchst in der Rubrik "Bremssattel" die Bezeichnung deines Sattels und dann bei den ersatzteilen den entsprechenden Rep satz.
Gruß Werner
PS. Ist übrigens auch ne gute Adresse für Dellorto Vergaserteile
Beitrag von Anderl »
Genau. Da da Brembo drauf steht bekommst Du das beim Dinse
RD350LC
Korrekt .....Vielen Dank , da probiere ich es mal ......
Gruß und schönes WE
Dirk
Anderl hat geschrieben:Genau. Da da Brembo drauf steht bekommst Du das beim Dinse
Zufällig über den Beitrag gestolpert...
Beim Dinse gibts den nicht mehr.
Chris_
Beitrag von Chris_ »
http://www.ebay.de/itm/Yamaha-TZR-125-R ... 2a4e657ece
Edit: Och, gar nicht gesehen das der Ur-Beitrag noch von 2013 ist.....
Yamaha TZR 125 RR Belgarda
Yamaha TDR 250
ooppss... gut dass Du das geschrieben hast. Habe eben erst gesehen, dass es da damals um den hinteren ging. Ich hatte da heute Mittag nämlich die vordere Bremszange von der 4dl im Sinn. Die ist auch von Brembo, gibts aber nicht mehr beim Dinse. Wenn man die bekommt dann maximal noch beim KTM - Händler. Dichtsatz von der Duke (I und II glaube ich).
Friedel
Beitrag von Friedel »
Moin Dirk,
viele Ducati´s haben den Bremssattel verbaut.
Friedel
Das stimmt Friedel. Aber viele Ducatis hatten auch das Problem, dass diese Dichtungen einfach nicht zu bekommen waren.
Allerdings bin ich jetzt etwas verwirrt - Dass da jetzt nichts durcheinander kommt: ich spreche jetzt für die vordere Zange mit 45 mm Aufnahme. Ich muss jetzt zu Hause nochmal nachschauen, weil ich aus dem Kopf nicht genau weis welche Kolbendurchmesser das sind. Den für die TZR, der früher auch in div. Ducs drin war, war 2013 definitiv nicht beim Dinse zu bekommen. Ich konnte den damals nicht im Online-Shop finden und das nicht glauben und hatte sogar dort angerufen.
Ich schau nochmal nach.
