Kolbentausch TDR
Silvio63
Kolbentausch TDR
Beitrag von Silvio63 »
Hallo.
Ich möchte der TDR über den Winter neue Kolben gönnen. Soll ich die originalen beim Meise bestellen, oder gibt es bessere Empfehlungen?
Gruß Silvio
Sechsundvierzig
Beitrag von Sechsundvierzig »
du könntest auch gleich noch nen Öl-Threat aufmachen ;)
Ich hab seit knapp 10000 Km Prox Kolben drin und keine Probleme damit.
Liebe Grüße
46
Ich würde mal die Vertex nehmen Silvio.
Aber meine beste Empfehlung wäre ein Telefonat mit Stephan Grün , der kennt sich aus. Der ist die alten TZR-Cup Rennen mitgefahren, also der gleiche Motor.
Prox will der aber nicht mehr hören weil er die Schäden reparieren darf, dito 350er.
http://www.motorrad-racing.de/
Silvio63
Hallo.
Den Ölthread für die TDR mache ich vor dem Winter noch auf, damit es nicht langweilig wird.
@Holli
Davon habe ich schon gehört. Ich wollte einfach mal wissen, was die anderen für Erfahrungen bisher gemacht haben.
Gruß Silvio
Mit den Erfahrungen ist es auch immer sone Sache Silvio, weil man die anderen Umstände nie genau kennt. Also wer da was am Motor gemacht und wie gut, wie der Fahrer die Kolben behandelt hat,welche Quali die Kolben hatten.
Warscheinlich gehen Prox für den Motor noch weil der nicht hoch gedreht wird, also über 10.000 (im Gegensatz zur TZR).
Weil Du die TDR richtig forderst, solltest Du auch die besten Kolben einbauen. Kaum einer fährt so wie Du denke ich, aber Du hast auch eine Traumgegend vor der Haustüre :wink: .
RDMike
Beitrag von RDMike »
Silvio,Zylinder hast du vermessen?
@ Holli
Grüni ist TZR Cup gefahren?
Wo kann man das nachlesen?
Gruss Mike
Der Werner wwild und der Michael m.eckert sind auf Schmiedekolben umgestiegen, Vertex / Wiseco . Ich habe noch einen Motor im Keller den ich über Winter überholen möchte.
Ich werde fortan Prox meiden und lieber auf Schmiedekolben setzen. Ein paar Euros mehr für bedeutend bessere Qualität machen da wohl Sinn.
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Hey,
Habe Wössner-Kolben in diversen TDR und TZR verwendet nachdem mir 2 Motoren wegen Ringdrehern aufgrund gewanderter Stifte bei Prox-Kolben kaputtgingen. Bei mir kommt der Krempel von Prox in kein Moped mehr rein, bleibe da bei Wössner solange ich keine schlechten Erfahrungen machen muss.
Die DT 400 hat Wiseco drin und tut damit auch ohne Beschwerden.
wwild
Beitrag von wwild »
RDThorsten hat geschrieben:Der Werner wwild und der Michael m.eckert sind auf Schmiedekolben umgestiegen,
.... also ich hab Wössner drin - in beiden TZR's und in der TDR.
Kosteten um die 100 EUR/Stück
Die haben allerdings bisher noch nicht allzu große Km Leistung hinter sich (artgerechte Bewegung aber schon :)), als dass ich hier eine Bewertung abgeben könnte.
Mit Prox habe ich (bei den 250ern) eher schlechte Erfahrung gemacht. Da haben sich schon an zwei Motoren die Ringe durch den Auslass verabschiedet.
Gruß Werner
Silvio63
Hallo.
Danke für die zahlreichen Antworten. Nachdem meine Böhmer RD mit den Wisecos tadellos fährt, werde ich der TDR wohl auch solche spendieren.
Gruß Silvio
