RD250 Standgas Problem
Steffen RD250
Beitrag von Steffen RD250 »
Hey Leute ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Bin schon kurz vorm Verzweifeln...
Yamaha rd 250 1A2
Läuft im kalten zustand Standgasdrehzahl um die 1500,
wenn sie etwas warm is steigt die drehzahl bis 2500 im stand.
Wenn ich jetzt noch fahre und sie richtig warm wird dann ist die standgasdrehzahl bei 3000 wenn ich stark gas gebe dreht sie hoch und die Drehzahl sinkt wieder auf 1500 bis 2000.
Allerdings wenn ich im stand 3000 laufen lasse und mache das Licht ein geht das moped sofort aus...
Wo könnte der Fehler liegen ??
Batterie ist komplett geladen. / Kabel kann ich denke ich auch ausschließen habe alles kontrolliert stecker und Verbindungen wurden verlötet. / Vorwiederstände funktionieren... Benzinhahn ist auch nicht verstopft / Vergaser schon mehrmals ausgebaut und gereinigt.
mir kommt es eben auch komisch vor das das nur im warmen zustand passiert...
bitte um Hilfe.
