Kompressions Frage
Volker77
Kompressions Frage
Beitrag von Volker77 »
Hallo liebe RD Freunde
Habe heute mal die Kompression meiner 4l1 gemessen,wie in der Reparatur Anleitung beschrieben,und hatte als Ergebnis 5 Bar links und rechts
Ist das zu wenig?darauf gekommen bin ich eigentlich nur weil die kleine im 6. nicht über 130 geht bzw da auch langsamer wird
Ist eine Originale mit 38 ps,das einzige nicht Originale ist eine 31k Auspuff Anlage,Vergaser sind sauber und halten dicht,Kerzen sehen auch gut aus
Grüße Volker
JA - ist zu wenig ... meine 4L0 sprang damals bei 5 bar gar nicht erst an.
Da wirst Du wohl mal die Kolben, Kolbenringe und Zylinder vermessen müssen.
Volker77
Hallo kilroy
Deinen Beitrag das dein Moped nicht mehr angesprungen ist habe ich gefunden,was mich ein bisschen wundert ist das meine sofort,max 2. tritt,anspringt,werde die Tage mal die Zylinder ziehen,ein und auslassseitig sehen sie zumindest noch sehr gut aus (Hohnspuren)
Grüße Volker
Es können ja auch "nur" die Kolben oder Kolbenringe sein.
Kontrollieren würde ich es auf jeden Fall.
Na, sieht doch gar nicht so schlecht aus.
Dann steht Deinem Erscheinen beim Helmut fast nichts mehr im Wege.
PS: ich habe daran sowieso nicht gezweifelt, dass der Motor läuft :-)
Volker77
So,Zylinder sind weg,Laufbahnen sehen sehr gut aus,ohne riefen usw,Kolben sind unter den Ringen deutlich dunkel gefärbt,also gibts neue,Übermaß ist bei0,25
Die Kolben haben einen Pfeil in Auslass Richtung,das Maß in Einlass Richtung,und ein L ,was bedeutet denn das L?
Grüße volker
