Elektrik funktioniert - Vergasereinstellung?
volkkil
Beitrag von volkkil »
besten Dank erst mal an Alle- Elektrik funktioniert- Guter Zündfunke vorhanden.
Habe bei meiner 1A2 die Ölpumpe ausgebaut und wollte mit 1:50 fahren- geht das mit der Vergaser-Originalbestückung oder sind andere Düsen notwendig?
Gruß aus Co
Volker
sispeed
Beitrag von sispeed »
normalerweise brauchst du die Bedüsung nicht ändern.
Wenn ganz sicher gehen willst geh einen Nummer hoch.
Gruß Siggi
