31 K Tank
Maddsche
31 K Tank
Beitrag von Maddsche »
Mein frisch geschossner Tank is da :lol:
Für den zustand war der richtig Günstig ...
So kann ich meine andre großbeule erst ma im Eck liegen lassen :)
Keine Beulen und außen bissel Flugrost richtig Schick 8)
Nun meine Fräsche ...
Man liest immer wieder das die Tanks zu wenig Luft bekommen ...
Tankdeckel ändern usw !!!!
Gibts eigendlich was zum fest einbauen wo man zum Beispiel nen Schlauch zur besseren belüftung anschließen kann ???
Schrauben wäre mir am liebsten :oops:
Das es net zu einfach wird bedenkt das da ein Tankrucksack drauf soll :twisted:
Wer Bremst verliert
bye bye
Martin, bau einen RGV Hahn ran und gut ist`s...
Thorsten meinte sicher .....bau doch direkt einen RGV Tank drauf , 2 Fliegen auf einen Schlag :wink: .
Also wenn da oben am Tankdeckel alles sauber ist (mal alles ausbauen+ reinigen) und Du die Öffnung nicht komplett mit dem Tankrucksack hermetisch abschliesst, dann tuts das auch so.
Maddsche
Tach Jungs :lol:
RGV Hahn kommt dran !!!
Tankdeckel hab ich noch keinen ist also Variabel :)
Hatte halt vom Ypse 1WW Tank nen belüftungsanschluß im
Sitzbankbereich im hinterkopf .. zumindest das da sowas war ...
Zumindest im Bildlichen sinn net direckt in der Birne *lol*
Irgend ne idee zum Tankdeckel ??
Orginal, Zubehör ???
Wer Bremst verliert
bye bye
An der Sitzbank ist der Überlaufanschluss falls Tank zu voll. Der Schlauch geht dann da runter am Motor lang.
Die Belüftung sitzt im Tankdeckel.
Maddsche
Hab Dank ...
Wieder was gelernt :lol:
Wer Bremst verliert
bye bye
Auf der Tankstelle in Zwischenwasser hat sich das Schlauchprinzip aber bei mindestens einer 1WW nicht wirklich bewährt, oder?
Maddsche
Du meinst doch bestimmt die Brühe die beim Brummi unter rauslief ??
Kam wenn ich mich recht entsinne ausn Versagern Rene :lol:
Wer Bremst verliert
bye bye
Nö, kam aus dem Tankdeckel.
Sein Kommentar: Das ist normal nach dem Tanken.
Die Sache bei mir war ja so:
Da meine RD einen hohen Verbrauch hatte wollte ich immer unbedingt viel Sprit tanken. Habe also den Tank bis ganz oben vollgemacht!
Wenn ich dann aber die RD auf den Seitenständer stelle, mangels Hauptständer, dann lief da eben ein bißchen Sprit durch den Tanküberlauf aus.
Das ist schon alles!
Also alles ganz "normal"! :wink:
Soweit so klar! Aber nach Holli's Beschreibung hätte es doch unter der Sitzbank plätschern müssen, oder nicht?
Schon möglich, aber ich habe bei mir an dem Überlauf einen Schlauch gemacht, welcher da irgendwo in Ständernähe endet. Und da kommt der Sprit dann raus! :wink:
Ich meine das der Schlauch original verlegt irgendwo vorm Hinterrad endet. Nich das man sich dann schön auf Schnauze legt (mit Brummis Tankmethode) und man sich dann den Kommentar anhören muss:Ganz normal :lol: .
Ansonsten sehe ich das auch so.....eine RD ist nie fertig bzw. nur relativ kurzzeitig. Bei meinen fehlt nur noch jeweils ein neues Nummernschild , die alten "Kuchenbleche" sollen weg. Dafür sifft ein Gabelholm an der CBR seit gestern.......
