Bezug Mitaka-Kolben RD 250 LC +0.50mm
Benway
Beitrag von Benway »
hab gerade mal die 250er LC obenrum abgebaut, um das Problem in Augenschein zu nehmen.
Kerze top weiss, schönes mittiges Loch, klassisch :-)
Ursache war auch fix gefunden: HD zu, schön bei Vollgas abgemagert ...
Aber: Glück im Unglück: Minimaler Materialauftrag auf Lauffläche, sonst nichts!
=> Da kommt ein neuer Kolben rein (war ja so nach dem Schleifen keine 500 km gelaufen) und weiter gehts!
Das Problem: die +0,50er Kolben von Mitaka sind nicht lieferbar. Ich hab 30 Minuten mit Google verbracht, aber alle haben nur +0.25 und +0.75.
Meine waren beim letzten mal von Yambits.
Ich würde natürlich gerne nur den Kolben tauschen ... hat einer von euch noch einen Shop-Tipp, der die vielleicht auf Lager haben könnte?
Der Kolben müsste natürlich baugleich sein, eine andere Marke ist somit nicht drin. (oder?!?)
Würde mir sehr weiterhelfen ...
Danke für alle Tipps und Grüße!
stresa
Beitrag von stresa »
versuchs mal hier: http://homepage.ntlworld.com/ultimatelccrazy/
Vielleicht hat der Norbo noch welche vorrätig.
Oder hier: http://www.pjme.co.uk/acatalog/Yamaha_R ... arts_.html
Komisch....dieses Maß ist angeblich auch bei Wössner ausgegangen. Scheint beliebt zu sein momentan.
Ansonsten versuche mal Vertex-Kolben, stabile Gusskolben. Wird meine nächste Wahl.
stresa
Hi Holli,
wir reden hier von 250er Kolben. Da gibts von Wössner und Vertex eh nix.
Wössner und Vertex bieten schon Kolben an für 250/500er, aber dann wohl leider nicht für die LC (was ich nicht wusste). Vielleicht kann Heiner da weiterhelfen.
Vielleicht mal diesen Beitrag lesen. Da hat der Heiner schon das Richtige gefunden.
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=21983
stresa
Hi Holli,
um 250er LC Kolben gehts ja hier. TZR Kolben bringen da ja nichts.
Uwe,
der Benway er sucht ja nach Mitaka Kolben. Andere Kolben gibts zur Genüge. Die Kolben aus dem Heiner seinem Link kann ich auch empfehlen. Die hatte ich früher vom Jonny(PGM) bekommen.
Wir haben auch schon Taiwan Kolben die es bei UK Ebay zuhauf gibt schon früher verbaut. Kolben okay, Ringe schlecht.
Aber wie gesagt, es werden Mitaka Kolben gesucht.
Benway
top, vielen Dank!
bei pjme.co.uk bestellt, ich werde berichten ...
Viele Grüße!
Hatte ich was von TZR Kolben geschrieben Uwe? :roll:
Bleib mal beim Text.
stresa
Hi Holli,
du hast geschrieben 250/500 Kolben. Die gibts bei Wößner und Vertex leider nur für die TZR und RD500, nur das wollte ich klarstellen.
Für die Luftgekühlte oder LC 250er gibts da leider nichts.
Sorry, da wärst du besser beim Problem vom Benway geblieben. Ich wollte dir da nicht ans Bein pinkeln, sondern einfach eine mögliche Verwirrung verhindern.
Mit Wößner habe ich deswegen mal telefoniert. Einzelanfertigungen machen sie wohl, kosten dann 220 Euro pro Kolbenkit. Bei gewißen Chargengrößen reduziert sich der Preis dann.
Benway
waren etwas mehr Infos und Beiträge als ich gebraucht hätte, aber macht doch nichts!
Was zählt: die mir helfenden Infos waren dabei, also vielen Dank für alle Beiträge und viele Grüße!
Benway
so, wieder auf der Straße!
Leicht mit Schmirgel das minimale aufgetrage Aluzeug beseitigt, alles mit neuem Dichtsatz zusammen, und fertig.
Viele Grüße!
