Ich habe mit meiner Yamaha rd 350 ypvs 31k Bj.85 folgendes Problem.
Ich habe sie selbst restauriert und einige Teile ersetzt. Nun bin Ich bei der Vergaser Einstellung und Sie springt wunderbar an, läuft gleichmäßig aber alles nur wenn der Shock gezogen ist.
Drückt man ihn rein Dreht sie auf 4000-5000 U/min hoch und geht dann aus.
Ich habe die Vermutung, dass Sie ab dann kein Benzin mehr bekommt, da Sie durch den Shock "fetter" läuft.
Weiß jemand was man dagegen tun kann???
Um Antwort wäre ich sehr dankbar.
ich vermute, daß dein leerlaufsystem nicht arbeitet.
Neben der Leerlaufdüse muß auch der Düsenstock gereinigt werden. Das ist das Teil, wo die Hauptdüse eingeschraubt wird, da es gerne "vergessen" wird.
Ich hatte das gleiche Symptom, verursacht durch einen blöden Montagefehler: Der Verbindungsschlauch der Startanreicherung zwischen beiden Vergasern war abgerutscht.
