Problem DT-250 MX
altschrauber
Problem DT-250 MX
Beitrag von altschrauber »
Hi
habe mir eine DT 250 MX angelacht. Beim demontieren fängts schon an. Sah gar nicht sooooo gammelig aus, aber....
Nachdem ich den Bolzen des Federbeins unten an der Schwinge zersägen mußte da auch mit Hitze nix ging bekomme ich jetzt die Schwingenachse nicht raus. Läßt sich leicht drehen aber kommt kein stück weiter raus. Ein Gewinde kanns ja nicht sein sonst würde ich sie ja rausdrehen können. Und dadurch das sie sich ja drehen läßt kann sie ja nicht festgerostet sein.
Evtl. kennt sich jemand mit den DTs aus?
Andre
Peter A
Beitrag von Peter A »
Moin,
das kann schon verrostet sein... Die Achse steckt in zwei (oder einer langen...) Hülsen, die sich in den Lagern drehen... insofern kannst DU die ganze Chose zwar drehen aber die Achse nicht herausziehen...
Peter
Benway
Beitrag von Benway »
hatte ich genau so mal bei einer RD 80 LC II.
Hat nur eine dünne Flex-Scheibe geholfen, um die Schwinge zu befreien.
Im Rahmen etwas mit einem Wagenheber auseinader gedrückt, damit ein mini-Spalt entsteht.
=> Freischnitt :-)
Dann auf der Presse mit Gewalt raus.
Und keine Sorge, ich hab es mit fetten Hämmern und zu Zweit zum Gegenhalten vorher probiert. Keine Chance.
Grüße!
Mein Altmeister sagte dann immer "Füer mütt dor an"!
(Feuer muss da ran)
Hallo Andre,
ich hatte mal eine Schraube an der Schwinge gesehen die eingelaufen war an der Stelle vom Rahmen.Die Stelle dort ist ca.8mm stark.Wenn die Schraube sich dort einhängt musst du die entsprechen bewegen um sie heraus zu bekommen. ;-)
Ansonsten gilt das Geschriebene vom Peter.
Lux-RD.
