nachdem ich dachte ich hätte den Kabelsalat bei meiner 1A2 ( Bj1977/ Kontaktzündung) so einigermassen im Griff ( neuer Kabelbaum) , passende Lichtmaschine, verzweifle ich jetzt an den restlichen Anschlußarbeiten-
Gibt´s jemanden im Raum Co der sich mit der Elektrik der 1A2 auskennt und mal vorbeischaun kann- oder vielleicht jemanden der einem Elektrik- Laien die ein oder andere Frage telefonisch beantworten kann?
Das Ding muß endlich rennen !
Gruß Volker
0151/ 42541744 ab 17:00 Uhr
Suche Elektrikprofi im Raum 96450
Ach Du je ... da hört sich aber jemand ziemlich verzweifelt an.
Hast Du einen Schaltplan?
Denn ohne geht da nichts.
Prinzipiell ist das mit der Elektrik ja ganz einfach. Irgendwo geht der Strom rein und irgendwo geht er wieder raus. Kommen tut er von der Batterie und da muss er auch wieder hin.
Suchst Du also einen Fehler, dann geh immer von der Quelle des Stroms (Batterie) aus.
Das heißt aber auch, dass Du ein Messgerät (Multimeter) brauchst.
Ich kenne die luftgekühlten RD's nicht, aber ich weiß dass bei den späteren Modellen alles so kodiert ist, dass man keine falschen Stecker zusammen stecken kann. Ich vermute mal, dass dies auch so bei den AC Modellen ist.
Hi Volker
Selbst mit wenig ahnung kann man die alte steinzeitelektrik zusammenstecken...da kannst du fast nichts falsch zusammen stecken wie hier schon richtig gesagt...die meisten stecker passen nur ins richtige ende und im zweifelsfall darf man nicht farbenblind sein ...
....dann sollte mit wirklich neuem kabelbaum alles wichtige sofort funzen...schaltplan gibts für deine eckige ac mein ich auf rd400.de
Gruß Richard
Gruß Richard
