RD Vergaser an BAnshee?
moin,
weiss einer von euch, ob man die orginalen vergaser einer RD 350 an eine banshee bauen kann?
wie sieht es dann mit dem abstimmen aus?
mfg
mfg
moin,
danke für den tipp.
das sollte aber ne passieren oder?? bei motorrad funzt das doch auch?
kannst du mir zu den vergasern im ebay treath was sagen?
mfg
							danke für den tipp.
mfg
MFG
Banshee mit MX Umbau,Motor original. Twin Air Luftfilter. ALBA Elite A-Arms. Canam DS 450 Federbeine. Long travel umbau. RPM Dominator 2 Achse. Rd 350 4l0 Vergaser Umbau, Dmc Alien Auspuff
Beim Motorrad hast Du aber durch die Schräglage bedingt die Kraft immer von oben auf die Vergaser einwirkend.bei motorrad funzt das doch auch?
Bei einem zweispurigen Fahrzeug wird der Winkel zur Senkrechten bei höherer Geschwindigkeit immer größer.
Uwe
Alles klar.
Danke euch nochmals. Die Vergaser die mir angeboten wurden waren auf ner banshee verbaut, also sollte das passen.
Mfg
Mfg
MFG
Hi@all
Ich hatte noch keine banshee vergaser in der hand aber was ich so im net sehen kann sind da keine großen konstruktiven unterschiede zu anderen schiebervergasern...es gibt ja auch in anglogegenden eine menge leute die alle möglichen anderen vergaser auf ihren 4rad rds betreiben...also sollten sich auch die ypse vergaser daran betreiben lassen
moin,
also ich habe jetzt 4lo vergaser.
nur kann ich die nirgendswo finden, zwecks ersatzteile und düsen.
auf den vergasernsind zwei felder wo was eingestempelt ist und zwar
links: W1
9 1
rechts: 4L0
01
was sagt da mir?
brächte eben das genau modell.
die blöden zuleitungen für das 2 takt öl hab ich mit gewinde versehen und verschlossen.
was sind denn unten an der wanne für anschlüsse? sind das die entlüftungen bzw überläufe? innen geht ein dünnes messingröhrchen in der wanne hoch, die zu den anschlüssen geht..
mfg
links: W1
9 1
rechts: 4L0
01
was sagt da mir?
mfg
Bist du sicher, dass das zwei gleiche Vergaser sind? Oder könnte der Linke von der 31K sein?
Ich wusste auch nicht aus dem Kopf, was auf meinen (31K) Vergasern draufsteht. Aber da steht 31W 00 drauf. Könnte das vielleicht deine Aufschrift sein?
Mit der Wanne meinst du bestimmt die Schwimmerkammer. (?) Der Schlauch da drauf ist nur der Ablaufschlauch. Daneben müsste auch noch eine Ablassschraube sein. Und ja: Das Messingröhrchen ist der Überlauf.
