Bremslichter
sumo950
Bremslichter
Beitrag von sumo950 »
Hi Leute,
hab wieder ein kleines Problem mit meiner RD!
Meine Bremslichter funktioniern nicht! Wenn ich die Lampen rausnehme und ohne Last schalte werden 12V nach hinten durchgeschaltet! Sobald ich dir Lampe wieder reinsetze und schalte bricht die Spannung auf der Bremsleitung völlig zusammen!
Das Rücklicht funktioniert einwandfrei!
Ich habe auch eine neue Batterie drin :wink:
Hat jemand einen Schaltplan für die 1WW?
Würde eventuell die Fehlersuche erleichten!
Andreas
Schick mir mal deine Mail, dann bekommste einen farbigen + schönen Schaltplan.
Bis dahin schau mal ob auch genug Masse anliegt, ich denke hier liegt das Problem. Mit der Masse haben die Kabelbäume oft zu kämpfen. Ich lege immer eine Extraleitung auf den Spannungsregler.
Ich glaube wir können den Plan auch als Download anbieten, oder Holli?
Ich denke auch,vereinfacht alles und hilft schneller :wink: .
sumo950
Danke für die schnelle Hilfe :D
Das mit dem Masseproblem ist eine gute Idee, wäre ich wahrscheinlich nicht so schnell drauf gekommen! Hört sich aber plausibel an!
Ich werde mich dann mal auf die Fehlersuche machen :wink:
Andreas
sumo950
Fehler gefunden :)
Alle Kontakte so oxydiert, das fast nichts mehr ging!
Alles gereinigt und schon geht wieder alles.
Andreas
