Hi Leute,
in meiner 1WW ist ein 31K Motor drin, sonst alles von der 1WW!
Lohnt es sich auf einen 1WW Motor umzurüsten, oder die Zylinder und den Kopf von der 1WW zu verbauen?
Die 1WW hatte ja auf dem Papier mehr Leistung!
Ist es auch sinnvoll auf Iridium Zündkerzen zu verbauen?
Bei meiner Kati und meiner Harley hat es was gebracht. Sie springen besser an und laufen auch ruhiger!
Andreas
Motor
Geht aber auch schnell,also keine Panik. Der Motor kann eh drin bleiben dafür. Pass nur auf....zwischen den Zylinder liegt manchmal ordentlich Dreck, der könnte ins Kurbelwellengehäuse fallen wenn Du die Zylinder ziehst.
Ich spritze deswegen da immer Bremsenreiniger zwischen das es zur Auspuffseite her rausläuft.
Wollen die Zylinder nicht einfach runter weil die Bolzen leicht verbogen sind , dann an geeigneten Stellen mit ner Holzlatte und Hammer nachhelfen (etwas am Zylinder klopfen).
