Dichtung Schwimmerkammer Ablassschraube
Franz65
Beitrag von Franz65 »
Hallo Leute
Kann mir vielleicht jamand sagen, wo man die kleine Dichtung für die Schwimmerkammer Ablassschraube her bekommt, und ob man die auch einzeln bekommt, oder muss man die sich selber zuschneiden.
Vielen Dank für Antworten.
Gruß Franz
Hallo Franz,
Mikuni-Topham.de!Mit denen telefonieren oder in deren Teilelisten nachschauen. :wink:
Lux-RD.
GP350YPVS
Beitrag von GP350YPVS »
Lt. deren Teilelisten gibt´s dafür keine Dichtung.
Gehört da eine rein? Wie sieht die aus?
Habe meine Vergaser auch überholt und keine verbaut (war auch keine drin), da diese nicht in den Listen von Topham aufgetaucht ist.....
Grüße, Alex
Die Schraube dichtet konisch ab.
Franz65
Bei meinen Vergasern sind welche dran, ob das jetzt original ist weis ich nicht, hat vielleicht der Vorbesitzer mit hin gemacht.
Gruß Franz
GP350YPVS
Das ist nicht die originale Schraube.... die originale ist länger und läuft spitz / konisch zu.
Grüße, Alex
Franz65
Servus Alex
Na dann ist das Problem ja gelöst, muss dann der Vorgänger wohl gemacht haben.
Gruß Franz
So ungefähr sehen die aus.
http://www.kedo.de/produkte/29148.html
Die Ablsschrauben werden gerne zu stramm angezogen, dann ist der Schlitzkopf irgendwann kaputt und es wird improvisiert .
Wenns anders gemacht dicht ist...auch Ok.
GP350YPVS
Anbei der Vollständigkeit halber die Ersatzteilliste von Mikuni Topham, da ist die Ablassschraube auch gelistet.
RD350 YPVS 31K - VM26.pdf
(103.49 KiB) 60-mal heruntergeladen
Grüße, Alex
Flory
Beitrag von Flory »
Das sind Schwimmerkammern der LC- Vergaser, und dort ist eine Schraube mit Dichtscheibe verbaut Also falsche Schwimmerkammern unter den Vergasern. Passen ja auch!!!
Gruß Flory
