Risse in den Seitendeckeln 4L1
homesick
Beitrag von homesick »
Hallo Miteinander,
hat jemand Erfahrungen im Ausbessern von Seitendeckeln gemacht? Die Risse wandern langsam aber beständig immer weiter. Habe es schon mit Sekundenkleber versucht, das geht nicht lang gut...
Grüße aus Freiburg,
homesick
Mit nem lötkolben plus demselben material aus nem ganz kaputten deckel gehts gut...nicht vergessen am ende des risses ein loch zu bohren oder schmelzen sonst reißt der weiter ein
Gruß Richard
Das Problem in den ABS-Kunstoffteilen der LC's sind die flüchtigen Weichmacher die verhindern dass die Teile zu spröde werden.
Was Richard sagt ist meiner Meinung nach der einzige Weg die Risse dauerhaft zu kitten.
- ein Loch am Ende des Risses bohren
- den Riss V-förmig einschleifen (Dremel)
- mit Lötkolben oder Heißluft erwärmen und mit ABS-Kunststoffstäben (gibts im Baumarkt) auffüllen und verschweissen
- anschließend glattschleifen
kestrel401
Beitrag von kestrel401 »
Hallo Uwe,
Was ist den mit den Seitendeckeln von "RD LC Crazy"? Ist es da im Zweifelsfall nicht letztendlich billiger diese Deckel zu kaufen - in der Hoffnung, daß dann "Ruhe auf'm Schiff" ist?
Ich schleiche im Geiste schon geraume Zeit um diese Seitendeckel herum...
- Matthias
Hmmmm ...
Muss sicher jeder für sich selbst entscheiden.
Über die Qualität der Deckel kann ich nichts sagen, aber die anderen Sachen vom Norbo und die Abwicklung war bisher immer anstandslos.
Vielleicht sollte man mal den Reparaturversuch wagen und bei Nichtgefallen/-funktionieren kann man immer noch auf die Deckel zurückgreifen.
Was man so auf dem Auktionsmarkt bekommt ist aber immer genau so alt wie die die man hat, nur meist im schlechteren Zustand.
kestrel401
Stimmt genau! :-)
Das habe ich schon hinter mir. Und bei der Überlegung, was denn nun zum Restaurieren der eBay-Deckel zu tun wäre bin ich auf eben diese englischen Nachbaudeckel gekommen...
- Matthias
Na dann ... einer muss immer der Erste sein :lol:
Berichte mal ...
Friedel
Beitrag von Friedel »
@ homesick, schau mal hier:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... erkleidung
Viel Erfolg
Friedel
homesick
Danke der Tipps!
Gebrauchte Deckel über ebay sind dazu noch sauteuer. An meiner CB 50 fielen die Deckel quasi auseinander, die waren steinhart nach all den Jahren (Baujahr 1977). Dort hab ich erst gar keine mehr dran gemacht.
Dass es sozusagen replicas gibt war mir neu. Werde es erst mal mit dem Einfräsen einer V-Nut usw probieren, Ergebnisse dann hier...
