Mal was anderes RD Gabelbrücke für XS 360/400
kryskeys
Beitrag von kryskeys »
hoffe das ist die richtigie Rubrik.
Kurze Vorgeschichte und Zusammenfassung meines Umbaus:
Nach einem Leichten sturz mit meinem ersten "grosen" Moped hab ich beschlossen ich bau mir ein Motorrad nach meinen eigenen vorstellungen zu bauen.
Im moment bin ich an der Gabel dran. Im moment ist eine SR 500 Gabelbrücke mit 1WW Gabelrohren verbaut mit Triumph T595 Bremsen und einem SR 500 19Zoll Gussrad.
Mein Problem ist das mi jeweils 3mm pro Seite fehlen um die Bremsättel mittig zur bremscheibe zu haben.
Deswegen denke ich wen ich eine YPVS Gabelbrücke nehme mit dem Rad müsste das das einfachste sein.
Ich bin nun auf der Suche nach einer Gabelbrücke die die Abmasse einer YPVS hat, aber ein Schlitz hat für ein Nieman Lenkschloss hat.
Habe letztens bei Ebay eine komplette 1WW Gabel mit so einem Schlitz nur leider Verpennt. Und bin ir nicht sicher ob das jede RD YPVS Gabelbrücke hat.
Danke euch sehr im Vorraus würdet mir unheimlich helfen und adapter ersparen.
Krystian
Peter A
Beitrag von Peter A »
Du brauchst eine Gabelbrücke einer 85er 31K!
Peter
kryskeys
Danke für die schnelle Hilfe
RD 350 1WW 86 SZR Umbau geplant für 2014
XS 360 1U4 79
XS 400 2A2 80 im Umbau zum Cafe Racer
kryskeys
Die Gabelbrücke einer RD 350 LC bzw der 4L0 ist nicht identisch zur der 85er der 31k oder?
XS 360 1U4 79
stresa
Beitrag von stresa »
nein.
Nein, ist sie nicht. Die Standrohre der 4L0 sind kleiner vom Durchmesser.
stresa
aber nur mal so zum Verständnis. Dir fehlen 3mm pro Seite. Wenn aber die Gabelbrücke der YPVS genaus die selbe Breite hat wie deine der SR, funktioniert das genausowenig. Und ich meine die sind gleich breit. Auch ist nicht gewährleistet das der Schlitz für das Lenkschloss an der richtigen Stelle sitzt. Kann sein, muss aber nicht zwingend.
kryskeys
Hi
die RD Gabel hat eine geringere Spreizung der Gabelholme als die SR500.
Die RD Gabelbrücke wird mit den Gabelholmen und der RD Felge verbaut.
Im schlimmsten Fall muss ich die Steuerrohre umpressen hoffe das die Durchmesser passen.
Hat vielleicht jemand von euch den einpress Durchmesser des RD Steuerrohrs?
XS 360 1U4 79
Boxer
Beitrag von Boxer »
Hallo Krystian,
soweit ich weiß ist das Steuerrohr, was durch den Lenkkopf geht, in der unteren Gabebrücke eingeschweisst.
4L1 mit 31K
kryskeys
Hmm das ist dan nicht schön dan muss ich mir mal paar Gedanken machen.
Aber ich hoffe das Yamaha dort das Baukastenprinzip bei behalten hat und das Steuerrohr Identisch ist, die Lagermaße sind es schon mal.
Hat den jemand von euch eine 85er untere Gabelbrücke der 31K und könnte mir die Position und maße des "Schlitzes" nachmessen?
Krys
DRIVER 27
Beitrag von DRIVER 27 »
hi, die 85- 31k hat auch schon das kombi-zündlenkradschloss,ps du hast eine P.N...driver#27
