Kurbelwelle
Kurbelwelle
Im WHB sind die Maße und Toleranzen der KW im Anhang aufgelistet.
Dies betrifft aber die montierte Welle.
Hat jemand die Maße und Toleranzen für die Pleuelbolzen und das Mittelstück?
Wenn nicht, woher weiß ich wann die entsprechenden Teile Ausschuss sind?
Uwe
Hiha
Beitrag von Hiha »
Meinst Du Verschleißmaße, oder Fertigungstoleranzen?
Hans
Ich meine Verschleißmaße.
Wenn offensichtlich die Bolzen Korrosion aufweisen, blau angelaufen sind oder die Lager fühlbar eingelaufen sind, dann weiß ich die kann ich in die Tonne schmeissen.
Sehen die Bolzen aber noch gut aus, dann gibt es doch sicher Verschleißmaße wie beim Kolben bzw. Zylinder. Diese Maße meine ich.
Hiha
Beitrag von Hiha »
Bei so hoch belasteten Nadellagern wie am Pleuelfuß ist das mit dem Verschleiß, ob gut oder schlecht, nicht so einfach.
Genaugenommen sollte man die Teile, wenn sie mal ausgebaut sind, genau so wieder zusammenbauen wie sie waren, da sich gemischte Altteile nicht immer brav untereinander verhalten. Der Verschleiß wird sinnvollerweise als Spielmaß im System angegeben, also z.B. Pleuel-Höhenspiel im zusammengebauten Zustand. Ein Ausmessen der Einzelteile macht wenig Sinn, denn wie will man einen Nadelkranz sinnvoll vermessen... Die Laufflächen von Hubzapfen und Pleuelauge werden auch nicht zylindrisch größer, was man aber auch nur mit einer Oberflächenprofilmessung erfassen kann. Vermutlich gibts deshalb auch keine Toleranzmaße. Die Originalersatzteile sind sicher in der Toleranz...
Also kurz gesagt: Alles viel zu kompliziert. Sind die Teile ohne Pitting und spielfrei, kann man sie wieder zusammenbauen wie sie waren.(Auch den Nadelkranz vorher markieren!) Wenig gelaufene Pleuel kann man mit frischem Hubzapfen und Nadelkranz verbauen. Immer ist aber zu bedenken, dass eine Motorzerlegung mit Kurbelwellenausbau viel Äktschn ist...
Hans
Ok. Das hilft mir da schon mal weiter.
Alte Lager würde ich persönlich wohl weniger wieder verbauen. Weil, wenn schon mal auseinander, dann direkt neu.
Aber vielen Dank, Hans. Dann kann ich jetzt mal loslegen.
Wenn das Pl-Pendelspiel unter 1mm ist is gut.
Pl-Zapfen hab ich schon einige vermessen, hatte keiner mehr als 1H weniger.
Wenn nicht blau u ohne Rostnatben/Pitting ist OK.
Käfige sind viel besser als ihr Ruf. (die originalen, bei den neuen bin ich mir nicht sicher)
Was einläuft sind die Pl-Augen, die bekommen solche Rillen am Ende der Nadeln, deswegen pendeln sie dann.
Ich habe jetzt mal 2 Wellen auseinander gepresst. eine 4L0 und eine 29L.
Die inneren Teile, Kurbelwangen und Mittelbolzen, sind meiner Meinung nach OK.
Der Polradstumpf ist bei beiden ziemlicher Schrott, aber das Teil ist bei Yambits zu bekommen.
Die Primärseite sieht nicht schlecht aus - aber das Teil gibt es bei Yambits zur Zeit nicht (mehr). Auch bei den anderen bekannten Anbietern habe ich das nicht gesehen.
Wie sieht eure Erfahrung aus. Welche Teile müssen am häufigsten gewechselt werden? Ich meine hier wirklich nur die KW-Teile, nicht Pleuel oder Lager. Das versteht sich von selbst.
Wo kauft ihr eure Ersatzteile?
PS: Ich mach mal ein paar Bildchen am WE.
xj6-andi
Beitrag von xj6-andi »
Andi
BMW R1100S ABS
Kymco Xciting 400i ABS
Danke Andi.
Das sind die die ich auch schon kannte.
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
Die Lima Seite ist meisten Schrott,dagegen sind die Primärseiten sogut wie unkaputtbar.Und wenn es mal defekt ist kann man den Stumpf für den Primärantrieb raus und bei der neuen Kurbelwange wieder einpressen.
Falls jemand neue Kurbelwellenteile braucht ( teilweise orig. Yamaha) einfach per mail oder pn anfragen
Gruß Erdwin
DRIVER 27
Beitrag von DRIVER 27 »
hallo ,den primärstumpf- 25 mm- kann nicht rausgepresst werden,ist ein teil der hubwange ,ist bei allen luft und wassergekühlten so..driver #27
Die Primärseite gibt es z. Zeit nur bei PJME und kostet das 2,5 fache der anderen Kurbelwangen. Ist also richtig teuer.
Allerdings sehen die Primärseiten bei den meisten Wellen (die ich habe oder gesehen habe) wirklich noch gut aus. Ganz im Gegensatz zu den Polradseitigen Kurbelwangen. Die meisten davon sind schlichtweg Schrott.
Die Wellen auseinander zu machen war ja relativ einfach. Für den Zusammenbau werde ich mir jetzt mal eine Vorrichtung bauen um den 180°-Versatz hinzubekommen. Ich habe da schon eine Idee und werde dann weiter berichten.
Danke erst mal für die Infos.
Erdwin
DRIVER 27 hat geschrieben:hallo ,den primärstumpf- 25 mm- kann nicht rausgepresst werden,ist ein teil der hubwange ,ist bei allen luft und wassergekühlten so..driver #27
geht bei den 4l1 und 4l0 Wellen definitiv.
Ich weiß nicht, was Du da für Wellen hast. Bei den Teilen die ich hier habe sind sowohl der Polradstumpf als auch der Primärstumpf angeschmiedet und die können definitiv nicht ausgepresst werden.
Und ich habe hier zwei 4Lx und eine 29L Welle. Bei keiner kann ein äußerer Stumpf ausgepresst werden.
Kannst Du mal ein Foto von Deinen Teilen machen?
Ich mal das später mal mit den Teilen aus meinem Keller.
Würde mich auch mal interessieren Erdwin wie Du das schaffst.
