Heute bin ich im Netz auf "Christian Gölz Motoren" gestossen und schrub gleich mal eine E-Mail dahin mit einer Preisanfrage für einen Satz neuer Kolben, welche ich für meine Motorrevision brauche.
Vorne brauche ich das Erste, hinten das Zweite Übermass. Laut seinem Katalog kann er Prox, Wössner, Wiseco und auch originale Ware anbieten.
Bin mal gespannt, was er so aufruft für die Schose! Was ist "angemessen" für einen Kolben mit Ringen, Bolzen, Clips und Nadellager?
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Laden?
Ich werde berichten,
der Jim ............
Satz neuer Kolben für die 500er
Wegen den Kolben.....hinten kommen die mit Fenster rein (also DT 125) und vorne die TZR 250 Kolben.
PROX gibts bei z.B. Yambits (ich liste das nur mal so auf, habe mich nicht genau drum gekümmert bisher).
Das soll so ausreichen,müssen keine geschmiedeten Kolben sein. Das ist so das,was ich bisher als Tip bekommen habe. Bei Yambits habe ich schon viel bestellt,bisher nie ein Problem gehabt. Falls ja kann man die Caroline anschreiben per Mail, dann gibts ruckzuck Antwort (natürlich in englisch)
Gölz in Heppenheim soll aber schon richtig gut sein.
TZR 250 2MA (oder TZR 125) Kolben ohne Fenster:
http://yambits.co.uk/tzr250-piston-kit- ... 13619.html
Und Dt 125( R )Kolben mit Fenster:
http://yambits.co.uk/dt125lc-mk1-piston ... -8024.html
Oder hier der Link für alle RD 500 Produkte bei Yambits.
Einzig übel waren da die Simmerringe für den Motor, da lieber original Yamaha kaufen.
http://yambits.co.uk/advanced_search_re ... ords=RD500
Holliheitzer hat geschrieben:
Tach auch
ich hab bei Yambits Wellendichtringe für die 500er gekauft.
Hersteller ist "Ars" (Arai Rubber Seal).
Die beliefern auch Yamaha.
Von Ars sind auch die Simmis bei meiner Kawa (vom Werk aus).
http://www.arai-net.com/english/company/client.html
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
Wenn die ARS kommen, dann sind das ehrlich die Originalen und sehr guten Simmis. Ich habe hier andere, nicht von ARS.
ARS machen auch die Ansaugstutzen,die gibts ja günstig im ebay für die 350er Yppsen.
Dann werde ich mal in Zukunft nachfragen bei Yambits ob die auch die Simmis von ARS haben. Ansonsten besser Finger weg lassen.
Nabend
ich hab den Wellendichtringsatz gestern bekommen.
Also aktuelle Bestellung bei Yambits.
Klar frag mal nach ob Yambits vielleicht, wenn ARS nicht rechtzeitig liefern kann oder was auch immer, alternative Dichtringe im Sortiment hat.
Dirk
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
