Zylinderdemontage - beide gleichzeitig möglich?
Moin zusammen,
sacht ma, kann ich bei einer 1WW eigentlich beide Zylinder gleichzeitig abnehmen? Also Wasser ablassen, Puffe, Vergaser etc. ab, und dann nach Lösen der Fussmuttern die Zylinder nach oben abheben, ohne den Zylinderkopf und die Walzen zu demontieren?
Danke & Gruß
Thilo
Danke & Gruß
Thilo
.:: Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit ::.
- Bigbike-Hunter
Ich wollte es mal zum Testen bei meiner LC probieren,
aber das kannste vergessen, da ist nicht genug Platz.
Kopf runter, bei dir noch die Walzen demontieren und
dann die Zylinder einzeln ziehen, so macht´s Sinn und
geht auch so wieder zusammen.
VG BBH
VG BBH
Da will einer die Kodi sparen. Musste mal versuchen Thilo, könnte haarscharf klappen wenn Du das mit den Kolben geregelt bekommst. Die müssen ja auch noch raus. Ich bin aber skeptisch das genug Platz da ist.
Oft passieren bei solchen "ich spare jetzt mal" Arbeiten hässliche Sachen.....es fällt was hin,man verbiegt sich was, es bricht was ab,man beschädigt sich Dichtflächen......machs mal und berichte.
Ich würde es nicht raten oder machen, sowas geht meist immer in die Hose. Hol Dir lieber ne Tube MK-allyoucanschmier-Dirko und verwende die Kodi nochmal
- Bigbike-Hunter
Was gehen dürfte wäre den kompletten Motor ausbauen und dann
die Zylinder mit dem Kopf abziehen. Aber was soll´s ? Die Zylinder
und die Kodi werden entlastet, verrutschen ev. und du hast nix gewonnen.
Zudem ist der Wiedereinbau sehr kompliziert, man bräuchte da 4-6 Hände.
Nimm lieber ein mal Geld in die Hand und lass dir den Kopf auf O-Ringe
umbauen. Die Dirko-Kodi ist extrem hässlich, geht nur bei vollverkleideten
RD´s oder man heißt MK...
VG BBH
VG BBH
Zuletzt geändert von Bigbike-Hunter am Mo 5. Nov 2012, 20:22, insgesamt 1-mal geändert.
Hi zusammen,
danke erstmal für die vielen Antworten. Gedanken daran etwas zu sparen hatte ich nicht, ich wollte lediglich ein Paar Arbeitsgänge sparen und dachte drüber nach ob möglich wäre. Ich denke Holli hat recht, ich werde es auf die alte Art und Weise tun, wie es schon unsere Grossväter vor uns, und deren Urgrossväter davor gemacht haben
Danke & Gruß
Thilo
Danke & Gruß
Thilo
