ich habe einmal eine Frage für die Insider: Sind die die LIMA-Statoren der Baureihe bis 72 (278-81640-20-00) identisch mit denen der Baureihe 73, 74, 75, also 360-81640-20-00?
Gilt dann gleiches für die Rotoren?
Vielen Dank und bis bald
Peter
LIMA-Statoren/Rotoren identisch?
Der Weg ist das Ziel
Yamaha Fan
Hallo Peter,
der 278 Stator und der 360iger ist gleich, der Unterschied bei der 278 Zündung. sind nur die einzelnen Kondensatoren, ab der 73iger sind die Kondensatoren für den rechten und linken Unterbrecher zusammen auf einen Halter.
Erst die 76iger, 1A0 Rd hatte einen anderen Stator und Rotor.
Du kannst aber die komplette 76iger Zündung, in alle RD Modelle ab 72ig verbauen.
Gruss vom Ammersee
Hubert
Gruss vom Ammersee
Hubert
