Drehzahlmesser spinnt
- georg_horn
Moin,
es hört und hört nicht auf mit dem Ding. Seit gestern Abend zuckt der Drehzahlmesser wild mit der Nadel herum, ab ca 2,5 bis 3tausend zuckt die Nadel hoch bis über 4, beim hochdrehen geht sie aber kaum noch über 7 hinaus sondern zappelt dann da herum. Die Zündung funktioniert aber, man kann z.B. mit ca 3.000 durch die Ortschaft brummen wobei der Motor absolut gleichmässig läuft, nur die Nadel zappelt herum. Springt auch an und hat normales Standgas. Obenraus dreht und zieht es nur nicht richtig und ruckelt, vermutlich weil die Walzen nicht aufgehen oder im Rhythmus der Nadel wild auf und zu machen.
Heute habe ich gemacht: Alle Stecker gezogen und wieder zusammengesteckt, sitzen alle fest und sind nicht vergammelt.
Kabelanschlüsse an der Batterie geprüft, alles fest.
Sicherungen geprüft, dabei brach eine der Blechzungen zwischen denen die Sicherungen eingeklemmt sind ab. Bei Louis Flachsicherungshalter gekauft und eingebaut, Probefahrt, zappelt immer noch.
Zündbox losgeschraubt und in der Hand gehalten um sie vor Vibrationen zu schützen, beim hochdrehen im Stand zappelts schon wieder.
YPVS-Steuergerät abgeklemmt, keine Änderung.
Lima-Spulen durchgemssen, sind OK.
Watt nu? Scheint ja so als ob der Strom für die Zündspulen OK ist, und nur das Drehzahlsignal für den DZM und das Yps-Gerät einen Hau hat.
Hat jemand eine Zündbox für 1WW übrig? Könnte es der DZM selber sein?
Hört sich jetzt nach CDI an weil auch YPVS-Steuerung und Drehzahlmesser betroffen sind. Der Fehler könnte aber entweder im Drehzahlmesser,YPVS -Steuerung oder CDI liegen. Oder nur ein lapidarer Kabelbruch- oder Kontaktfehler.
Sollen wir Sonntag mal Teile tauschen? Ich habe alles da.
Du schraubst und wir trinken Kaffee??
Kannst auch am Samstag kommen ab Vormittag, hab ne 1WW in der Garage zum Reparieren,schraube also eh.
- georg_horn
Ok, so wirds gemacht. Aber eigentlich braucht ihr dazu jeder eine dritte Hand. Eine für die Kaffeetass oder Bierbüchs, eine für die Zigarette und eine zum in die Hosentasche stecken.
Batterie ist übrigens neu, die alte war neulich kaputt. Da hat übrigens auch der DZM gezappelt, aber beim Bremsen oder im Rhythmus des Blinkers. Die neue müsste eigentlich ok sein, kann aber nachher nochmal die Ladespannung messen.
Ansonsten muss ich heute die Kette an der Kawa wechseln, Holli, aber morgen kommen wir dann vorbei. Hoffentlich hält sie bis nach Frechen.
Aber was zum Teufel ist dieses pu-Dingens, Rene?
Das musst du gar nicht so genau wissen. Du brauchst nur Pinsel, weiche Tücher und Bremsenreiniger mitzubringen. Das stellst du unauffällig neben das Reparaturobjekt.
Dann entfernt ihr euch unauffällig und sorgt dafür, dass Holli der letzte ist, der noch da rumsteht.
Wetten, der kann nicht anders?
Schmutzige Grüße
Schmutzige Grüße
Ich habe noch ne 1WW die bis Frechen halten sollte...... ist wohl ne Epidemie
. Sie hat aber gehalten,denn Frechen ist ein RD freundliches Gefilde
Momentan ist es am regnen wie sau, ich hoffe das wird morgen anders.
Was Du mal machen kannst Georg.....zieh den Stecker vom YPVS Steuergerät ab (auch Regeleinheit genannt), mach die Valve auf voll offen und düse damit mal. Wenn diese Regeleinheit nen Schlag weg hat, dann könnte sich das negativ auf den Rest auswirken.
Und keine Angst,Dein Motor fährt auch voll offen noch sehr gut.
Dann bis morgen
Ach Rene....morgen ist Sonntag, da wird nich jeputzt
. Ist verboten, sonst erlischt die Betriebserlaubnis. Bremsenreiniger???
Lappen und viiiel Liebe reicht
Dann bis morgen
- georg_horn
Hier ist trocken und heiter bis wolkig... Yps-Gerät abgeklemmt hatte ich ja, DZM zappelte genauso. Aber den DZM selber abklemmen könnte ich noch testen. Und ich werde wie gesagt noch die Ladespannung messen.
