Kettenradmontage RD250 luftgekühlt
RD-Andy
Beitrag von RD-Andy »
Hallo, wie rum wird ein Kettenrad montiert, welches auf einer Seite etwas vertieft ist?
Sollen da die Kettenradschrauben nicht so weit nach außen stehen, oder soll das Kettenrad weiter zum Rad stehen??
Andreas
Yamaha RD 250 352 `74
Honda MB8 `81
Honda MBX80 `83
Honda xbr500
BMW R9T Racer
Yamaha DS7
Vespa Primavera 125
Pfsc6
Beitrag von Pfsc6 »
Weiß jetzt nur wie es bei Suzuki und Honda ist:
Da stehen Stöpsels mit Gewinde aus der Nabe, auf 2 Seiten abgeflacht.
Die sollen in die Nut, damit die Muttern festziehen kannst ohne daß die Stöpsels sich mitdrehen.
jm926
Beitrag von jm926 »
Also bei mir ist die Vertiefung aussen.
Offenbar, damit die Schrauben nicht so weit rausstehen.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Logisch betrachtet ist das Rad inkl. Nabe meist schmaler als der Motor/Getriebe. Damit dann die Kette frei und vor allem gerade laufen kann, sollte der Zahnkranz also weiter nach außen kommen.
sispeed
Beitrag von sispeed »
normalerweise kommt das Kettenrad bei den luftgekühlten RDs mit der Vertiefung/Nut nach innen, zur Nabe. Die Schrauben Stecken in Gummilagern. Zum Festziehen werden die dann von der Nut am Verdrehen gehindert. Zumindest bei den 1A2 Modellen.
Gruß Siggi
