Getriebeölmenge
Max
Getriebeölmenge
Beitrag von Max »
Hallo Leute
Wieviel Öl kommt am besten in den 1A2 Rumpfmotor Bj. 77. Auf dem Motorblock steht 1,5 Liter, in einer Buchkopie 1,3 Liter und wenn ich nach dem Ölmessstab gehe ist der schon bei 1 Liter voll benetzt.
Gruß Max
1,5L wenn vollständig leer ohne Reste in irgendwelchen Ecken . Meist ist ja noch was drin,deswegen wird am Messtab schon vorher das richtige Level erreicht.
Fahr mal kurz über den Hof damit, dann nochmal nachsehen am Messtab. Fehlt dann noch etwas, dann nachfüllen und gut is. Wie auch immer,der Messtab stimmt.Aber nicht für die Messung reinschrauben- nur auflegen.
Max
Beitrag von Max »
Habe ja aus drei Moppeds eins gebau ( Zweimal Bj.79 einmal 77) und jetzt festgestellt, dass es tatsächlich zwei verschiedene längen von Ölmeßstäben gibt???
Habe den Kürzeren eingebaut und da ist der Stand mit aufgelegten Meßstab bei Füllmenge 1,3 Liter (Kupplungsdeckel war auch komplett ab) voll bis zum Anschlag... denke mal ist ok so.
Gruß Max
