Gabelöl Füllmenge 31k Bj85
Tormentor
Beitrag von Tormentor »
Ahoi,
jetzt hab ich so ziemlich alle threads über Gabelölmengen wirklich aufmerksam gelesen und finde trotzdem keine Erklärung für meine Situation. Ich hab grad die Gabelsimmeringe erneuert, bin am Öl einfüllen und nun etwas verwirrt. Ich habe definitiv eine 1WW Gabel in einer 85er 31k(unten schwarz, Lochstich 83mm, 2 Kolben, keine Verjüngung usw) aber als ich vorhin 300ml in den einen Holm füllte hatte ich nur noch knapp 6 cm bis zum oberen Rand. Rohre waren bis zum Anschlag zusammen geschoben. Ich find einfach meinen Fehler nicht. Bitte um Rat.
Mark
Zusammengeschoben passts doch eh, gemessen wird gezogen mit Feder, wobei Du bedenken musst dass nach dem einfüllen unten Luft drin bleibt die erst mit oft schieben raus geht.
Boxer
Beitrag von Boxer »
Hallo, soweit ich weiß wird das Luftpolster zusammengeschoben ohne Feder gemessen. Mit Wilbers-Federn soll es dann 140 mm sein. Also entweder hast du noch Altöl drin oder wie Sigi schrieb Luft.
4L1 mit 31K
