Zündschloss ausbauen bei 1WW
xj6-andi
Beitrag von xj6-andi »
Hallo Profis :wink:
Ich habe alles abgesucht und nichts gefunden ! :cry:
Wie tauscht man bei einer 1WW das Zündschloss ?
Ist das Teil vernietet ? Sehe keine Schrauben oder ähnliches . :x
Oder alles kompl. mit der Gabelbrücke ?
Bitte um Infos wie das Zündschloss zu tauschen geht .
Besten Dank .
Andi
BMW R1100S ABS
Kymco Xciting 400i ABS
Du musst von unten den Schraubenkopf ausbohren/abtragen. Der ist wie vernietet. Mit Werkzeug kommt man da nicht weiter.
Dann kann man die eigentliche Schraube per Hand ausdrehen und neue normale Schrauben verwenden.
Wenn Du ein neues Schloß kaufst dann achte bei der 1WW auch darauf, das man Dir kein 31k Zündschloss verkauft. Das letztere hat nämlich einen kürzeren Kabelbaum. Ich musste mal eines extra verlängern.
Ab und an wird das nämlich so verkauft...also auch passend für 1WW.
xj6-andi
Danke für die schnelle Antwort . :!:
Da ist neben den Stecker noch ein Draht . Den seh ich aber bei den neuen Schlössern ( ebäh ) nicht mehr .
Der Stecker ist sechspolig aber nur mit fünf Drähten belegt , und einem schwarzen Draht (mit weißen Strich ) mit Rundstecker .
Was hat der für eine Funktion ?
Andi
BMW R1100S ABS
